查看: 5477|回复: 20
谁改过笔记本LCD改LED~旧屏上接4根线不亮。。。!!
发表于 2014-11-9 13:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,谁用旧屏LCD改装过LED屏的?接BL-ON,PWM,LDVIN,GND。测供电电压都正常,但是LED灯条点不亮。。换3块屏都不亮。。。难道还要接屏供电VIN?上图
发表于 2014-11-9 13:30:23 | 只看该作者 �
上图。。刚才的太大了,从新做了下图。
发表于 2014-11-9 13:46:37 | 只看该作者 �
同求详细教程!!!!!!!!
发表于 2014-11-9 13:58:51 | 只看该作者 �
先找个LED灯条看看接4根线是不是亮灯呢。
亮度调节 有的是高更亮低变暗,有的反
手上木有裸条了,又换块能点亮的屏,依旧不亮,短接PWM和ON,不亮。单接ON也不亮。。。郁闷了。。测ON3.2V,PWM3.18V,VINLED18.87V,,,,  详情 回复 发表于 2014-11-9 14:30
发表于 2014-11-9 14:04:26 | 只看该作者 �
灯管和高压排除一下
这写都是碎片拆下来换的,高压和灯条都能亮的。不放心我都又换3块试过了~0.0  详情 回复 发表于 2014-11-9 14:06
发表于 2014-11-9 14:06:52 | 只看该作者 �
ZGW168 发表于 2014-11-9 14:04
灯管和高压排除一下
发表于 2014-11-9 14:10:15 | 只看该作者 �
我做过LED瓶,改用LCD成功,反过来应该也可以,你注意每根线对应可以,具体轻轻请联系我QQ158603108
发表于 2014-11-9 14:13:11 | 只看该作者 �
额 张张见识坐等LZ改好分享分享
发表于 2014-11-9 14:13:26 | 只看该作者 �
我这个是原来是LED屏,没有那样大的LED屏,有LCD那样大的,客户要求能不能改成LCD的屏,我改成功了,焊接非常麻烦,我焊接技术自认为不是最好,算一般,大家一定好好练焊接技术
发表于 2014-11-9 14:27:47 | 只看该作者 �
把高压条后面的电路都剪掉,
0.0这个跟后边的没关系吧?,,剪不好。不就废了么。。。还有回路啥的~  详情 回复 发表于 2014-11-9 14:32
发表于 2014-11-9 14:30:27 | 只看该作者 �
亮度调节 有的是高更亮低变暗,有的反
发表于 2014-11-9 14:32:31 | 只看该作者 �
mfksxx520 发表于 2014-11-9 14:27
把高压条后面的电路都剪掉,
发表于 2014-11-9 14:59:01 | 只看该作者 �
BL-ON,PWM信号端没找准确吧。
不能啊。。板子上标的很清楚啊。。BL-ON,,PWM,,  详情 回复 发表于 2014-11-9 15:14
发表于 2014-11-9 15:14:27 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-9 14:59
BL-ON,PWM信号端没找准确吧。
你应该把LED驱动条单独接维修电源模拟一下开机状态时的情况,看能不能正常发光。  详情 回复 发表于 2014-11-9 16:04
发表于 2014-11-9 16:04:03 | 只看该作者 �
要是能亮就不郁闷了。。。,按说接这4根线接好。电压正常必亮的啊~·  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:56
发表于 2014-11-10 11:56:45 | 只看该作者 �
没有怀疑条子的质量问题?  详情 回复 发表于 2014-11-10 19:14
发表于 2014-11-10 19:14:01 | 只看该作者 �
没有怀疑条子的质量问题?
发表于 2014-11-12 01:01:09 | 只看该作者 �
首先要确定不是戴尔的机器,有识别码,然后接好供电,地线个开启,不要接亮度调节,然后在屏上把开启个亮度调节短接一起,就可以了原来板上的亮度调节不接
试过短接了。。不亮,单节ON,。单接PWM都不亮。。。楼下哥们实验过4个屏亮一个。。。我这3块都点不亮。。。怀疑得接VIN屏供电。。。  详情 回复 发表于 2014-11-14 08:26
发表于 2014-11-12 08:20:24 | 只看该作者 �
估计要检测的 才开启的  具体是啥 我也不清楚 我知道 我曾经弄了4快屏有一块能点亮其他都不行
发表于 2014-11-12 11:36:35 | 只看该作者 �
我是来看看的
