查看: 2754|回复: 13
家里热水器坏了求帮忙看下这个东西叫什么我好去买
发表于 2014-11-9 09:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是送水的时候那个铁色的东西不会松开那个黑色的继电器 导致不会打火 所以一直是冷水 大家都懂得啊这天气洗冷的是做死...
多来几张让大家看的清楚点
各位看不清楚的可以放很大哦超高分辨率
拜托了 几天洗澡了
发表于 2014-11-9 09:46:19 | 只看该作者 �
joe169 发表于 2014-11-9 09:38
把黑色带线的微动开关处理下就行了
那玩意我用表测量了  是好的按住开关是断开  松开是同路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 09:45:31 | 只看该作者 �
bga狂人 发表于 2014-11-9 09:32
你知道这个东西的功能了 还不知道名字啊  你不会找修家电的给你查出来了故障 你就不修了吧
功能我是知道这边一有水压那边气就输出  同时松开 黑色的继电器  或者叫微动也可以
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-9 09:38:02 | 只看该作者 �
把黑色带线的微动开关处理下就行了
那玩意我用表测量了 是好的按住开关是断开 松开是同路  详情 回复 发表于 2014-11-9 09:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 09:33:58 | 只看该作者 �
直接拿去五金店问问就知道,你都拆下来了不是吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-9 09:32:10 | 只看该作者 �
功能我是知道这边一有水压那边气就输出 同时松开 黑色的继电器 或者叫微动也可以  详情 回复 发表于 2014-11-9 09:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 09:55:25 | 只看该作者 �
是磁阀吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-9 09:56:29 | 只看该作者 �
放大看,应当是微动开关,,,
发表于 2014-11-9 10:02:43 | 只看该作者 �
那个开关是好的啊只是放水的时候那个铁色的东西不会松开  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:28
发表于 2014-11-9 10:20:54 | 只看该作者 �
水压传感器:一般那一砣铜的叫“水气联通装置”。里面的橡皮膜感到两面有压力差后,“顶针”向左移动。触动"微动开关",电路通,开气,打火。
非常感谢在网上找到了我这附近的五金店都没有这东西  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:14
发表于 2014-11-9 10:28:51 | 只看该作者 �
vinston 发表于 2014-11-9 10:02
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.46.qFAW8r&id=12286314393&ns=1&abbucket=8#detail
看 ...
发表于 2014-11-9 11:14:37 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-11-9 10:20
水压传感器:一般那一砣铜的叫“水气联通装置”。里面的橡皮膜感到两面有压力差后,“顶针”向左移动。触动 ...
发表于 2014-11-9 21:28:59 | 只看该作者 �
可能是你家水质不好,有水垢,把水阀的4个螺丝打开,(有的要水气联动一起才能下来修),在里面水阀膜左面阀体内有个很小的密封圈,那里可能有水垢,清理一下,不妨加点润滑油,在顶杆上活动几下,如果有微动开关处有漏水现象,可能是里面O型圈变形了,有条件的话要更换,水阀顶针卡死,也叫水气联动不复位
发表于 2014-11-13 17:39:21 | 只看该作者 �
水气联动电磁阀
