- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-25
- 精华
6#
发表于 2014-11-8 22:52:00
只看该作者
测量L35 L16 L28 L7 上瞬间都有电压出来,就是Bpwrgd不出来,CPU供电自然出不来,电流上到0.17A掉电到待机状态,等10秒左右,待机的3V和5V也没有了,把R900和R387断开,测到3M_PWRG和5M_PWRG 都不对,一个1V多,一个2V到4V之间不停的跳变,所以果断换了个新的TPS51220A上去,结果还是一样,是不是又烧了,断开VCC5M_OUT后级,待机的3V和5V为掉电,一连上VCC5M-OUT,就起保护掉电,有修到这故障的,请教一下啊 |
