查看: 2305|回复: 15
4743G 待机偏高
发表于 2014-11-8 14:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题4743G待机偏高,待机0.9 51125换过 1脚6脚 有3.3  8脚17脚 有线性电压。不出3 5V 求思路
发表于 2014-11-8 15:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接秒杀   把3V的滤波电容换了   直接秒杀  直接秒杀
发表于 2014-11-8 14:58:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
待机高肯定是待机电路问题!!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-8 14:42:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对地阻值多少? 是不短路????
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-8 14:53:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看3V 5V 电感有没有短路
发表于 2014-11-8 14:54:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
打打阻值,线性电压最好也打一下
发表于 2014-11-8 15:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xujunpc 发表于 2014-11-8 14:54
打打阻值,线性电压最好也打一下
电压都有了  打个毛
发表于 2014-11-8 15:05:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1230123 发表于 2014-11-8 14:58
待机高肯定是待机电路问题!!!!!
你这不是屁话吗
发表于 2014-11-8 15:10:35 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
是不是后继短啊
发表于 2014-11-8 15:10:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
myixia  na li tang
发表于 2014-11-8 15:12:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有示波器,排除短路。51125  9 22脚有没有4.多伏?
发表于 2014-11-8 15:12:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
关你几把毛事 鄙视你
发表于 2014-11-8 15:16:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1230123 发表于 2014-11-8 15:12
关你几把毛事 鄙视你
你个大巴神  你信不信楼主换滤波电容直接秒杀
发表于 2014-11-8 15:21:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
擦 傻袍子 你知道不直接告诉他 让他猜
发表于 2014-11-8 17:25:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你们对骂赚了分,好方法.
发表于 2014-11-8 19:59:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看一下待机电压的EN吧,上下管也要考虑一下
