查看: 3561|回复: 12
DDR3-DRAM-PWROK
发表于 2014-11-8 12:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDR3-DRAM-PWROK 这个点呀应该是多少?我测我的有1.5V,不知道正常不? 我的是联想L-IG41M 1.0的就是内存不过,跑d5d4 d6d5 E9E0  。 跑到d6d5 E9E0就会报警。 不上内存跑EO报警。 BIOS刷了好几个了  还是一样的  应该不是BIOS的问题北桥加焊过没用,供电1.5V有 VTT 0.77 基准电压0.77  VDDSPD 3.3V  SMDATA SMCLK 都有3.3V 还有哪里会有问题??   你们谁修过,分享下呗   小弟感激不尽
发表于 2014-11-8 12:40:48 | 只看该作者 �
有没有换过内存插槽呀或者加焊
发表于 2014-11-8 12:44:14 | 只看该作者 �
DDRIII还有复位电压  168脚 1.5V   北桥到内存的地址线。
内存上的复位基本上是测不到的 我正常的机子都没有测到过  详情 回复 发表于 2014-11-8 16:09
发表于 2014-11-8 13:08:51 | 只看该作者 �
内存正常呀,洗洗内存插槽试一下!!
发表于 2014-11-8 13:20:54 | 只看该作者 �
在不行,估计要查地址线了
发表于 2014-11-8 16:09:56 | 只看该作者 �
怎么可能测不到!!我这边3代的板子我都能测到。你看看是不是你脚位数错;  详情 回复 发表于 2014-11-8 16:15
发表于 2014-11-8 16:10:44 | 只看该作者 �
怎么就没有大神来解答呢??
发表于 2014-11-8 16:15:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-8 16:17:10 | 只看该作者 �
不会的   我上阻值卡去测试的   都没有测试到啊
在内存的脚位上绝对能测到  详情 回复 发表于 2014-11-8 19:08
发表于 2014-11-8 19:07:51 | 只看该作者 �
只能说内存复位的正常是1.5的
发表于 2014-11-8 19:08:31 | 只看该作者 �
在内存的脚位上绝对能测到
真的测到了 在板的反面测针脚 看来阻值卡 也是坑爹的  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:49
发表于 2014-11-9 10:49:19 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-8 19:08
在内存的脚位上绝对能测到
不要太相信阻值卡,我以前也经常上当  详情 回复 发表于 2014-11-9 18:25
发表于 2014-11-9 18:25:34 | 只看该作者 �
不要太相信阻值卡,我以前也经常上当
