查看: 5291|回复: 22
[康佳(KONKA)]
led42r5100de LG屏 白竖带 求助 谢谢
发表于 2014-11-7 22:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况如图  请大侠支招 谢谢
会图像抖动
VCC18  测量1.8V
其他电压好像正常
发表于 2014-11-7 23:18:18 | 只看该作者 �
屏上的软排线脱离了,屏废了。
发表于 2014-11-7 23:36:50 | 只看该作者 �
这个看上去,屏坏了,,,,,
发表于 2014-11-7 23:38:14 | 只看该作者 �
逻辑板故障会不会造成这样的现象呢?
发表于 2014-11-7 23:42:44 | 只看该作者 �
上面错了 是驱动板 故障会不会造成这个现象啊?
发表于 2014-11-8 00:03:52 | 只看该作者 �
屏坏了,应该是排线坏了,修不了
发表于 2014-11-8 06:51:33 | 只看该作者 �
仔细检查一下,信号路上的排阻~
发表于 2014-11-8 06:55:36 | 只看该作者 �
这个值得修一下
发表于 2014-11-8 06:56:54 | 只看该作者 �
应该是屏线掉了,无脉冲压屏机就废了,VCC18就是1.8V
发表于 2014-11-8 08:06:52 | 只看该作者 �
驱动板一般不会造成这个现象,要对软排线下手咯。
发表于 2014-11-8 10:16:58 | 只看该作者 �
别费劲了,屏报废了
发表于 2014-11-8 10:18:06 | 只看该作者 �
换根屏线试试,不行屏就报废了
发表于 2014-11-8 12:29:04 | 只看该作者 �
在LG逻辑版的培训资料中 有类是案例
发表于 2014-11-8 12:55:52 | 只看该作者 �
谢谢楼上的大侠们,我就是想了解 是不是驱动板的问题 要是逻辑出问题了 就不折腾啦!
发表于 2014-11-8 13:11:23 | 只看该作者 �
屏挂了?????
发表于 2014-11-8 15:20:47 | 只看该作者 �
这不是屏挂了吗
发表于 2014-11-8 17:45:46 | 只看该作者 �
屏的问题  不要 修板子啦
发表于 2014-11-8 17:46:53 | 只看该作者 �
现在有专业修屏的    把屏上的  TAB排线换掉 就好了
发表于 2014-11-8 20:02:18 | 只看该作者 �
无脉冲压屏机就废了
发表于 2014-11-8 21:53:00 | 只看该作者 �
觉得LG很垃圾 状况百出
