查看: 6352|回复: 37
求助高手分析下索尼MBX-268的时序,混乱了时触发时不触发!
发表于 2014-11-7 21:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一索尼本本,反应有时开机掉电,但是拿来的时候是有时不触发。触发后一切正常。拆机裸板一样,插拔10次电源有5次可以触发,好嘛几率还是大。。好对比下触发和不触发的时候的各种电压。。全板阻止基本正常(触发能亮机),正常的时候待机0.01延迟几秒降到0.005(结果发现刚插电源的时候3.5V待机马上出来然后延迟几秒消失)。不触发的时候待机0.01延迟几秒到0.02(3.5V待机一直有)。不触发的时候开关电压拉低0.4V(EC到开关肯定都排除了),同时EC_PWRBTN#电压3.3V(正常触发的时候,待机是0V,触发后一直是高电平3.3V).可能EC接收到开关一个拉低的信号抬高了EC_PWRBTN#但是触发不到可能差条件,EC换了一个新的(EC不自带程序),BIOS刷了(正常触发的时候BIOS待机没电压,可能不参与触发吧,不触发的时候有电压),待机芯片也换了,还是一样!重点还是EC这块(有无待机3,5V电压都是EC控制的)。EC VCC3.3V ACIN 3.3V LID#3.3V都有。RSMRST#和KBRST#0V(触发后才出)。EC 晶振没看到,EC BIOS也没看得。帮忙分析下还有什么能影响到EC条件。
SONY MBX-268.pdf (1.13 MB, 下载次数: 38)
发表于 2014-11-8 10:01:42 | 只看该作者 �
我去,好复杂,看了直接就晕了。。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-8 13:03:53 | 只看该作者 �
电池检测 还有SB 工作条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-8 12:07:14 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2014-11-8 09:30
你捡到便宜了撒
是啊,是老板哦,我一个打工的有什么便宜的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-8 19:17:32 | 只看该作者 �
ye164479685 发表于 2014-11-7 21:38
今天我也修一台SONY电脑是开关问题,把开关拿了,在主板上把把可以,接开关有时能开有时不开。
我也遇到过 按开关还有拉低反应 直连也不行 开关一取就能开  这不科学
开关里面不好。  详情 回复 发表于 2014-11-8 19:18
发表于 2014-11-8 17:43:58 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2014-11-8 09:29
复位时触发了过后才有的
EC的复位怎么能是触发后才有的呢?
不知道,,,正常的时候就是触发才有3.3V  详情 回复 发表于 2014-11-8 20:44
发表于 2014-11-8 16:24:56 | 只看该作者 �
kbrst#没有电压?
发表于 2014-11-7 21:06:39 | 只看该作者 �
不触发还有   休眠信号  查了吗   电池电量低信号  查了吗  适配器检测信号查了吗
电池电量低信号 就是没找到,帮我看看是那个信号?其他都正常EC VCC3.3V ACIN 3.3V LID#3.3V  详情 回复 发表于 2014-11-7 21:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-7 21:12:34 | 只看该作者 �
我没有这个图纸 看不了哦  详情 回复 发表于 2014-11-7 21:18
EC的复位呢 时钟呢  详情 回复 发表于 2014-11-7 21:15
batlow  详情 回复 发表于 2014-11-7 21:14
发表于 2014-11-7 21:14:51 | 只看该作者 �
batlow
发表于 2014-11-7 21:15:32 | 只看该作者 �
EC的复位呢   时钟呢
发表于 2014-11-7 21:18:04 | 只看该作者 �
我没有这个图纸  看不了哦
RSMRST#和KBRST#0V(触发后才出)。图纸马上给你  详情 回复 发表于 2014-11-7 21:25
发表于 2014-11-7 21:25:07 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-7 21:18
我没有这个图纸  看不了哦
加我QQ381688108传给我  详情 回复 发表于 2014-11-7 21:27
发表于 2014-11-7 21:27:35 | 只看该作者 �
加我QQ381688108传给我
发表于 2014-11-7 21:29:13 | 只看该作者 �
查查桥的待机条件
发表于 2014-11-7 21:30:38 | 只看该作者 �
EC不是没有程序么,为什么不换个试试
第一时间就换了EC了。。。涛声依旧  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:29
发表于 2014-11-7 21:38:01 | 只看该作者 �
我也遇到过 按开关还有拉低反应 直连也不行 开关一取就能开 这不科学  详情 回复 发表于 2014-11-8 19:17
你捡到便宜了撒  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:30
发表于 2014-11-7 21:47:36 | 只看该作者 �
bat-low是电池电量低信号
bat-low 是去了南桥了  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:30
发表于 2014-11-7 22:22:58 | 只看该作者 �
索尼的电路都比较复杂啊
发表于 2014-11-7 22:37:38 | 只看该作者 �
EC的供电,时钟,复位。复位异常能引起EC工作混乱。
复位时触发了过后才有的  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:29
发表于 2014-11-8 09:29:19 | 只看该作者 �
龙下江南 发表于 2014-11-7 21:30
EC不是没有程序么,为什么不换个试试
第一时间就换了EC了。。。涛声依旧
发表于 2014-11-8 09:29:51 | 只看该作者 �
复位时触发了过后才有的
EC的复位怎么能是触发后才有的呢?  详情 回复 发表于 2014-11-8 17:43
发表于 2014-11-8 09:30:15 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2014-11-7 21:47
bat-low是电池电量低信号
bat-low 是去了南桥了
发表于 2014-11-8 09:30:46 | 只看该作者 �
你捡到便宜了撒
是啊,是老板哦,我一个打工的有什么便宜的。  详情 回复 发表于 2014-11-8 12:07
发表于 2014-11-8 09:42:36 | 只看该作者 �
RSMRST去桥了没,去了的话,就查桥的条件,
RSMRST#和KBRST#0V(触发后才出)。  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:50
发表于 2014-11-8 09:50:58 | 只看该作者 �
