查看: 3158|回复: 17
关于ACER 4752 解密的一点心得
发表于 2014-11-7 19:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实现在大多笔记本主板都留有解密后门,往往拆下后盖,或在内存槽附近,或在WLAN卡槽附近~ 都存在有短接点,短接两点,通电,开机,密码解除~
今天的主角是ACER 4752Z,好像和4750之类的主板是一样的~
拆下后盖在WLAN卡槽下面发现两个短接点:
短接红色圆圈中的短接点:
通电开机,屏亮了,显示LOGO后黑屏,2秒后又显示LOGO后黑屏,如此循环,此时密码己解除,断电断开短接点~
开机,顺利进入BIOS:
。。。。我了个去~~竟然还有HDD密码
求助,咋解~~~没办法,只有叫客户换硬盘了~~
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
lmzs + 4 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
mazhijian2014 + 5 像素有待提高
/爱心/飞吻/爱情 + 5 很给力!
jimkey + 5 赞一个!
发表于 2014-11-7 19:40:30 | 只看该作者 �
图纸上面应该有吧
一般都会有~好多华硕机子上也有,都有内存槽附近~  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:45
发表于 2014-11-7 19:45:28 | 只看该作者 �
jimkey 发表于 2014-11-7 19:40
图纸上面应该有吧
发表于 2014-11-7 19:48:58 | 只看该作者 �
是吗,真的吗
发表于 2014-11-7 19:51:02 | 只看该作者 �
这种方法 只对某些机器有用
更多的需要刷BIOS或者专用密码芯片
发表于 2014-11-7 19:53:07 | 只看该作者 �
学习了,以前还真不知道!!
发表于 2014-11-7 19:55:30 | 只看该作者 �
好多机都没有这个点了,不过现在解密的也少。
我发现好多机子都有啊~特别是纬创代工的,一般都有~只是现在解密的机器确实不多~  详情 回复 发表于 2014-11-7 22:09
发表于 2014-11-7 20:07:01 | 只看该作者 �
在BIOS里有security项目吗?
木有看到这个选项~  详情 回复 发表于 2014-11-7 22:05
发表于 2014-11-7 20:45:49 | 只看该作者 �
这个方法还真没用过!
发表于 2014-11-7 22:05:45 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-11-7 20:07
在BIOS里有security项目吗?
木有看到这个选项~
发表于 2014-11-7 22:09:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-8 20:21:27 | 只看该作者 �
如果没有修过,怎么知道是那个点呢
这个可以先看看在那些地方有短接点,再看看图纸,一般图纸上面都有标~ 还有就是大胆试,板子上存在短接点,肯定是可以短接的,短接起来通电就算不是去密码的,也不会烧什么~  详情 回复 发表于 2014-11-29 13:28
发表于 2014-11-8 20:37:11 | 只看该作者 �
网上买个bios是芯片
发表于 2014-11-8 20:40:27 | 只看该作者 �
那个内部人员才知道的吧
发表于 2014-11-11 22:27:34 | 只看该作者 �
不敢乱短接,怕烧机器!
发表于 2014-11-29 10:55:55 | 只看该作者 �
学习了,真的很感谢各位大师们的辛苦发贴
发表于 2014-11-29 11:04:24 | 只看该作者 �
没短接过,还是刷BIOS来的稳妥。
发表于 2014-11-29 13:28:44 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-8 20:21
如果没有修过,怎么知道是那个点呢
