查看: 5062|回复: 12
开机一会儿就死机的问题
发表于 2008-11-30 13:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一块GA-8IR2003主板,开机一会儿就死机,用手摸北桥温度比较高,看主板上有两个电容鼓包,不知道是不是这两个电容引起的北桥温度上升而导致的电脑死机,因为机子不是我的,我也不好动手直接去换电容
发表于 2008-11-30 13:25:42 | 只看该作者
换电容,北桥加风扇.
发表于 2008-11-30 13:56:25 | 只看该作者
换了 电容 再说吧!
发表于 2008-11-30 14:14:55 | 只看该作者
不用换了,那个电容鼓的有多厉害也不至于影响北桥啊,北桥很发热的话估计是它自身的问题啊,跟那电容没有关系啊
发表于 2008-11-30 14:46:56 | 只看该作者
回复 #1 王宪辉 的帖子
换一个内存试下,或者重装下系统。
发表于 2008-11-30 17:10:43 | 只看该作者
我有一块捷波 845D PRO主板同样也是开机一会就死机,进CMOS设置就按键盘2.3下就会死机,想直接进系统还没入画面就不动了,也没办法重新安装系统。看CPU边上的10个1500up电容有8个鼓起,但还没爆浆,准备买红宝石电容代换,不知道能不能解决这个问题。
发表于 2008-11-30 17:20:46 | 只看该作者
原帖由 曲马多 于 2008-11-30 17:10 发表
我有一块捷波 845D PRO主板同样也是开机一会就死机,进CMOS设置就按键盘2.3下就会死机,想直接进系统还没入画面就不动了,也没办法重新安装系统。看CPU边上的10个1500up电容有8个鼓起,但还没爆浆,准备买红宝石 ...
该换的就先换, 能不能解决也得换.
发表于 2008-11-30 20:15:36 | 只看该作者
发表于 2008-11-30 20:22:10 | 只看该作者
只要电容的大小一样就好了,或用别的代换
发表于 2008-11-30 21:08:17 | 只看该作者
这些明显爆浆的电容,先换了再说,
也许问题就出现这些小小爆浆电容上面。。
发表于 2008-11-30 21:17:20 | 只看该作者
回复 #1 王宪辉 的帖子
请问楼主修好了没有,分享下。
发表于 2008-11-30 21:55:25 | 只看该作者
电容鼓包或漏液会造成电压不稳,就会造成死机,再说有那么明显的问题不先解决了,后面就是有问题也不好查。
发表于 2008-12-3 13:53:20 | 只看该作者
换了电容就好了,北桥的电容是很重要的,我想还有别的地方有问题吧
