查看: 1849|回复: 7
SL410K 5V_S5短路求助!
发表于 2014-11-7 16:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看起来很简单的问题就是修不出
SL410K 通电待机3V 5V瞬间产生然后拉低 经查5V_S5直接对地短路
过程:1.在PQ68 S级烧鸡电流到了4A都没发现哪里烫!
           2.查图纸一共有5处5V_S5  一一断开,还是对地!倒
           3.查论坛前人的帖子 说内存和声卡附近有电容短路,我这个不短路
哪位朋友给点指点,头晕了
找出原因了C365小电容短路,找了半天
发表于 2014-11-8 21:10:02 | 只看该作者 �
这个烧不出吗,烧不出就拆,这种问题来求助很难帮到你的
发表于 2014-11-8 22:23:45 | 只看该作者 �
最后还是烧出来的吧!
是的啊 奇怪了 之前没摸出来!  详情 回复 发表于 2014-11-9 08:45
发表于 2014-11-8 22:38:11 | 只看该作者 �
这个是不是通病?
发表于 2014-11-8 22:53:51 | 只看该作者 �
小电容一般是烧不出来的。
发表于 2014-11-8 23:05:28 | 只看该作者 �
这个少不出来吗
发表于 2014-11-9 08:45:22 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-8 22:23
最后还是烧出来的吧!
是的啊 奇怪了 之前没摸出来!
发表于 2014-11-9 10:57:31 | 只看该作者 �
4A  都摸不出来 不会吧
