查看: 3686|回复: 20
DELL M5010 开机无字幕
发表于 2014-11-7 15:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位大神知道 DELL M5010 开机无字幕 背光屏亮 一直没有反应 也没有滴滴的响声
发表于 2014-11-7 15:58:00 | 只看该作者 �
感觉像是显卡的问题!你看看你主板是amd 还是intel的  amd就是nb了!
是AMD的 开机连LOGO都没有 直接屏亮着 没有反应了  详情 回复 发表于 2014-11-7 16:52
发表于 2014-11-7 16:04:27 | 只看该作者 �
显卡问题多,北桥有问题就不会有背光了
发表于 2014-11-7 16:06:09 | 只看该作者 �
哈哈,开机没字幕。我第一个反应是:什么游戏=。= ,开机无字幕很多的,内存,CPU,还有北桥都会这样,不过你说有背光的话,我感觉北桥可能性大点
发表于 2014-11-7 16:24:06 | 只看该作者 �
我的第一反应是无码中字字幕出错
发表于 2014-11-7 16:52:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-7 16:54:49 | 只看该作者 �
显卡问题。。。。
发表于 2014-11-7 17:00:19 | 只看该作者 �
850对着桥300度吹个十秒,如果亮机就是这里坏了
发表于 2014-11-7 18:07:41 | 只看该作者 �
显卡问题要不然就是屏了
发表于 2014-11-7 18:09:30 | 只看该作者 �
显卡问题居多
发表于 2014-11-7 22:16:13 | 只看该作者 �
悬空问题     看看显卡
发表于 2014-11-7 22:16:41 | 只看该作者 �
悬空问题 是  看看显卡
发表于 2014-11-8 21:15:51 | 只看该作者 �
LVDS接口打值,应该能找出故障
发表于 2014-11-9 07:32:09 | 只看该作者 �
我修过这个故障,加焊一下显卡应该就没问题了
发表于 2014-11-9 08:27:12 | 只看该作者 �
看看外接显示器正常吗?如果外接正常查查屏的条件,各个信号是否满足。
发表于 2014-11-9 08:34:41 | 只看该作者 �
自己都没有分析过
发表于 2014-11-9 08:36:19 | 只看该作者 �
典型有背光无显示,显卡问题的概率比较大.但是这个AMD的机器坏成这样的不多.
发表于 2014-11-9 10:02:56 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2014-11-9 10:33:33 | 只看该作者 �
拆开直接干显卡吧
发表于 2014-11-9 10:54:21 | 只看该作者 �
屏接口测测,换屏 显卡
