查看: 2138|回复: 14
[显卡维修]
求高手指点一二
发表于 2014-11-7 14:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一块GF8400SE 显卡只要插在主板上就不跑码是什么问题,电压正常。   求高手指点一二
发表于 2014-11-7 15:22:11 | 只看该作者 �
这可能与显卡的BIOS和内存有关系。但不至于不跑码。
如果拉低了复位这类的可能会有这个现象  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:12
发表于 2014-11-7 15:53:10 | 只看该作者 �
一般显卡有问题导致挡内存的多。
可他这个好像连码都不跑,怀疑拉底什么信号  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:10
发表于 2014-11-7 15:56:41 | 只看该作者 �
看看有短路的没有,不行就加焊一下显卡主芯片
发表于 2014-11-7 18:58:45 | 只看该作者 �
是插在所有的主板,都不跑,,还是就在一个板子不跑。。。
刷bios之后不好,就查显卡的供电时钟复位  详情 回复 发表于 2014-11-16 11:02
都不跑马,不过后来自己好了。  详情 回复 发表于 2014-11-15 16:13
发表于 2014-11-7 19:09:39 | 只看该作者 �
试过插在别的板上面吗
发表于 2014-11-7 19:10:58 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2014-11-7 15:53
一般显卡有问题导致挡内存的多。
发表于 2014-11-7 19:12:06 | 只看该作者 �
如果拉低了复位这类的可能会有这个现象
发表于 2014-11-15 16:13:16 | 只看该作者 �
都不跑马,不过后来自己好了。
发表于 2014-11-15 22:05:46 | 只看该作者 �
是你没擦好把》??
我都没有擦,放在那儿自己好了, 很纠结。  详情 回复 发表于 2014-11-16 10:51
发表于 2014-11-16 10:51:57 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2014-11-15 22:05
是你没擦好把》??
发表于 2014-11-16 11:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-11-25 19:31:54 | 只看该作者 �
学习一下,支持。
发表于 2014-12-24 18:28:12 | 只看该作者 �
换块显卡可以,说明显卡还是有短路现象
发表于 2014-12-30 17:55:56 | 只看该作者 �
应该是短路
