查看: 1724|回复: 6
B590 独显 电流0.98反复跳 求助
发表于 2014-11-7 10:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚拿来时是电流跳到1.02直接掉电,在迅维网下载了几个BIOS,对应的版号刷了 故障依旧 用风枪很低的温度230度吹了显卡10秒 电流变成0.65掉电,后来拆下显卡重做了下还是到0.98反复跳,不掉电,供电都测了下全都正常。换了显卡故障还是0.98反复跳,换了南桥故障依旧,请高手给提点维修思路 谢谢。版号LB59A MB 12209-1 48.4XB02.011 独显 4显存的 一个BIOS
发表于 2014-11-7 10:06:21 | 只看该作者 �
补充下:内存,CPU早换过了
发表于 2014-11-8 22:14:00 | 只看该作者 �
这样的话只能用示波器了,看有没有跑码,过没过内存
那里都有你的踪影啊,肯定没过内存  详情 回复 发表于 2014-11-8 22:16
发表于 2014-11-8 22:16:20 | 只看该作者 �
那里都有你的踪影啊,肯定没过内存
老板的新店开张后可能就要闪了,现在来赚点人气  详情 回复 发表于 2014-11-8 22:18
发表于 2014-11-8 22:18:21 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2014-11-8 22:16
那里都有你的踪影啊,肯定没过内存
准备单干了  详情 回复 发表于 2014-11-8 22:22
发表于 2014-11-8 22:22:19 | 只看该作者 �
准备单干了
发表于 2014-11-8 22:52:08 | 只看该作者 �
单干好,支持。
