查看: 5221|回复: 59
烧鸡法.防烫手有没有好办法??
发表于 2014-11-6 21:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天第一次用传说中的烧鸡法..结果死活摸不到.索性整个手掌贴上去了.
结果手心上.一阵刺痛....
目标缩小了.然后手指摸这块地区....
尼玛..又是一针专心的疼...都起泡了呢..
难道要带防静电手套?
外用表有温度探头..能不能用....
发表于 2014-11-8 11:01:04 | 只看该作者 �
听人说 用保鲜膜 不错
发表于 2014-11-8 10:58:31 | 只看该作者 �
xiaocaide 发表于 2014-11-7 22:06
改用脸贴,就不会烫手啦
这个主意好,烫手的事情完美解决,哈哈
发表于 2014-11-7 18:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用酒精,能看出来呢哪里干的快。其实对于有经验的人,那些短路的电容能看出来。
发表于 2014-11-6 22:08:27 | 只看该作者 �
搞个热成像最安全可靠
发表于 2014-11-6 21:13:50 | 只看该作者 �
教你个办法  短路的话  要看对地值多少   为0的  主要是电容  可以在相关电容上面涂上焊膏   在烧机  短路的 焊膏就会化掉   这是迅维实地老师教的     可以一用
用洗板水好些 ,焊油多了 弄在主板上面好脏的  详情 回复 发表于 2014-11-9 12:51
你这 办法真不错 学习了  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:32
眼神可以的话,也能看出来,上面有微小的裂痕。  详情 回复 发表于 2014-11-6 22:35
不错.不错..这个方法好  详情 回复 发表于 2014-11-6 21:25
发表于 2014-11-6 21:25:03 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-6 21:13
教你个办法  短路的话  要看对地值多少   为0的  主要是电容  可以在相关电容上面涂上焊膏   在烧机  短路 ...
不错.不错..这个方法好
发表于 2014-11-6 21:30:30 | 只看该作者 �
那个不会很烫吧
发表于 2014-11-6 21:40:10 | 只看该作者 �
用嘴唇,就不会烫到手了看到别人拿嘴唇去摸,就想笑~
好主意!这样就不怕烫手了,我喜欢用脸  详情 回复 发表于 2014-11-6 23:06
发表于 2014-11-6 21:46:30 | 只看该作者 �
别用手一直按着啊 先感觉哪热 确定区域了再用焊膏
发表于 2014-11-6 21:55:30 | 只看该作者 �
笨。用手指厚的地方摸啊。不行用脚底来感觉,哈哈
发表于 2014-11-6 21:55:55 | 只看该作者 �
应用手背感知温度,因为手掌皮厚,当感觉高温时已晚矣!
发表于 2014-11-6 22:21:25 | 只看该作者 �
限定电压,电流,就不会那么高了,还有就是用焊膏试。
发表于 2014-11-6 22:26:56 | 只看该作者 �
嘴唇
发表于 2014-11-6 22:35:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-6 23:06:17 | 只看该作者 �
好主意!这样就不怕烫手了,我喜欢用脸
我情愿烫手也不要烫脸  详情 回复 发表于 2014-11-7 17:03
发表于 2014-11-7 17:03:13 | 只看该作者 �
约西 发表于 2014-11-6 23:06
好主意!这样就不怕烫手了,我喜欢用脸
我情愿烫手也不要烫脸
发表于 2014-11-7 17:57:00 | 只看该作者 �
先看看是不是公共点短路  如果是注意看一些电容 限定电流 用大拇指去碰碰电容  公共点电容不是很多  只有多碰几下 就知道哪里温度高了
发表于 2014-11-7 18:15:00 | 只看该作者 �
舍不得孩子套不住狼,摸得时候小心点就好了
发表于 2014-11-7 21:43:31 | 只看该作者 �
用助焊膏这个方法好
发表于 2014-11-7 22:06:55 | 只看该作者 �
改用脸贴,就不会烫手啦
这个主意好,烫手的事情完美解决,哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-8 10:58
发表于 2014-11-7 22:33:21 | 只看该作者 �
功率在2W内,人体可以明显感觉到温度,但是又不会烫手,楼主注意观察电流与电压的乘积,P=UI,P=2W左右,去摸,肯定没事
