[笔记本]
RTC犯事儿了哦 大家快来鄙视RTC
发表于 2014-12-3 23:02:05 | 只看该作者 �
哈斯奇 发表于 2014-12-3 22:59
只是求证一下啦,嘿嘿。。
哦    挺爱学习哈
发表于 2014-12-4 18:50:29 | 只看该作者 �
RTC造成的奇葩故障还真是不少啊
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 很给力!
发表于 2014-12-4 20:01:03 | 只看该作者 �
电池不上也可以触发吧
电池不上 上电不受控 肯定可以触发 电池上了 电压不对 就触发不了了  详情 回复 发表于 2014-12-4 20:30
发表于 2014-12-4 20:20:01 | 只看该作者 �
技术扎实啊。。。
回复有灌水嫌疑 要注意啦  详情 回复 发表于 2014-12-4 20:31
发表于 2014-12-4 20:30:42 | 只看该作者 �
电脑维修者 发表于 2014-12-4 20:01
电池不上也可以触发吧
发表于 2014-12-4 20:31:06 | 只看该作者 �
回复有灌水嫌疑  要注意啦
发表于 2014-12-5 09:48:21 | 只看该作者 �
RTCRST 这几个信号有时候会有很多故障的。。 比如开机无显(AMD), 总复位电压偏低。等等等
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
句容诚信电脑 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-5 12:33:19 | 只看该作者 �
那么爽,捡到了,要是我干南桥了
额    不能冲动             详情 回复 发表于 2014-12-5 12:34
发表于 2014-12-5 12:34:20 | 只看该作者 �
加油,我最棒 发表于 2014-12-5 12:33
那么爽,捡到了,要是我干南桥了
额    不能冲动
发表于 2014-12-5 23:06:12 | 只看该作者 �
我去   RTC电路   的破电容   楼主问一下  intel8+1是什么意思
本贴中以经有很多回复了  详情 回复 发表于 2014-12-5 23:06
发表于 2014-12-5 23:06:58 | 只看该作者 �
本贴中以经有很多回复了
可是 我找了好久也没看到答案啊 告诉一下啦  详情 回复 发表于 2014-12-5 23:18
发表于 2014-12-5 23:18:37 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-5 23:06
本贴中以经有很多回复了
424楼就有  详情 回复 发表于 2014-12-5 23:19
发表于 2014-12-5 23:19:55 | 只看该作者 �
424楼就有
发表于 2014-12-5 23:32:21 | 只看该作者 �
谢谢   了    我没事会多研究研究这几个电路的
恩   好的    详情 回复 发表于 2014-12-6 10:00
发表于 2014-12-6 00:49:44 | 只看该作者 �
这个看懂了,看了好多帖子,能看懂的不容易啊
发表于 2014-12-6 10:00:26 | 只看该作者 �
恩   好的
发表于 2014-12-6 22:14:27 | 只看该作者 �
支持楼主,学习了!共同成长中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 经核实 你多次灌水 如再灌水 将受到禁止.
