[笔记本]
RTC犯事儿了哦 大家快来鄙视RTC
发表于 2014-11-13 18:54:19 | 只看该作者 �
讲解挺详细
必须详细  详情 回复 发表于 2014-11-13 19:06
发表于 2014-11-13 19:06:05 | 只看该作者 �
必须详细
发表于 2014-11-13 19:13:37 | 只看该作者 �
楼主大哥,你如果先量下RTC电路的漏电电流还会走这些弯路~?修RTC电路的必修课啊
其实我想说你的思路非常好,但如果要讲速度,很明显还有待实践检验,打个比方,如果信号A会经过1、2、3、4这4个电路点最后到南桥,1假如代表POWBTN按键、2代表EC的输入,3代表EC的输出,4代表南桥输入。如果按你的思  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:00
其实我想说你的思路非常好,但如果要讲速度,很明显还有待实践检验,打个比方,如果信号A会经过1、2、3、4这4个电路点最后到南桥,1假如代表POWBTN按键、2代表EC的输入,3代表EC的输出,4代表南桥输入。如果按你的思  详情 回复 发表于 2014-11-13 19:59
额 你维修不触发的机子 难到EC这面都不管 直接就去对桥这面下手吗 我做不到哦 不触发 从EC开始 到桥 这是最基本的维修思路 怎么可能 直接就去查RTC呢  详情 回复 发表于 2014-11-13 19:19
发表于 2014-11-13 19:19:15 | 只看该作者 �
熟练就无所谓哪先哪后了,至少RTV是不触发必需要量的嘛~我修板就是哪种方式快就用哪种,修这种不触发的板我的顺序一般就是第一量POWERBTN,看有没有触发电平,第二就是量RTC供电(包括时钟、RTC复位和电流,这几项  详情 回复 发表于 2014-11-13 19:47
发表于 2014-11-13 19:47:11 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-13 19:19
额   你维修不触发的机子  难到EC这面都不管  直接就去对桥这面下手吗   我做不到哦   不触发  从EC开始  ...
熟练就无所谓哪先哪后了,至少RTV是不触发必需要量的嘛~我修板就是哪种方式快就用哪种,修这种不触发的板我的顺序一般就是第一量POWERBTN,看有没有触发电平,第二就是量RTC供电(包括时钟、RTC复位和电流,这几项应该很多维修都会忽略电流的测量,但恰恰电流的测量又能反应电路的很多问题,比如你这片板,你上面没写是漏电还是轻微短路,如果我估计不错的话,应该你标的那电容漏电严重),因为RTV电路有问题的话,还会影响南桥输出到EC的同步时钟,如果南桥和EC不同步你前端一样会信号失常的,所以有的板你量前端也不一定准确,因为这里没有特指哪种板也没有时序电路不太好讲清楚。接下来就会直接量EC发到南桥的触发信号,至少到这里如果有信号进南桥,前面应该出问题的可能性就不大了,后面的事就是确认SLP信号有木有输出了
rtc是不触发必须要量的条件 这点我不赞同哈 我这台机子的RTC是参于触发的 有的机子 RTC不参于触发的 照样上电 只不过是会不跑码 至于你说的 直接量PWRBTN 是比较快的方法 不过对于我这种小白来说 我还是  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:00
发表于 2014-11-13 19:59:46 | 只看该作者 �
其实我想说你的思路非常好,但如果要讲速度,很明显还有待实践检验,打个比方,如果信号A会经过1、2、3、4这4个电路点最后到南桥,1假如代表POWBTN按键、2代表EC的输入,3代表EC的输出,4代表南桥输入。如果按你的思路应该会从1、2、3、4这4个点一路量下来对吧,但如果是我我就会只取两点,那就是源点1和终点4,终点4如果有问题再往前推,原因嘛不解释,你对比一下应该就会明白,尤其是遇有繁杂的时序电路时,如果按你说的方法应该很累也会很慢,你可以对比试试,见笑了!
额 你说的那种方法我知道 跳跃式的测量 我以前也是那样做的 我以前修不触发的时候 都是上来直接测RSMRST 然后是PWRBTN 这种方法对于老手来说是正常的 也是有效的 可是俺是新手上路 肯定要从基础做起  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:08
发表于 2014-11-13 20:00:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-13 20:00:58 | 只看该作者 �
pintek 发表于 2014-11-13 19:47
熟练就无所谓哪先哪后了,至少RTV是不触发必需要量的嘛~我修板就是哪种方式快就用哪种,修这种不触发的 ...
rtc是不触发必须要量的条件  这点我不赞同哈   我这台机子的RTC是参于触发的   有的机子  RTC不参于触发的 照样上电  只不过是会不跑码  至于你说的  直接量PWRBTN 是比较快的方法  不过对于我这种小白来说  我还是喜欢 稳扎稳打  一步一步来  准没错   哈   在一个我贴子里不是写了吗  电容进水腐蚀  轻微漏电  你还要猜干嘛呢
你说的很对,但现实上RTC不参于触发的毕竟还是少数啊!EN,算我上面没说  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:07
发表于 2014-11-13 20:07:11 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-13 20:00
rtc是不触发必须要量的条件  这点我不赞同哈   我这台机子的RTC是参于触发的   有的机子  RTC不参于触发 ...
哈哈 不讨论了 回复多了 被系统判为灌水就不好啦 共同学习吧  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:13
发表于 2014-11-13 20:08:24 | 只看该作者 �
pintek 发表于 2014-11-13 19:59
其实我想说你的思路非常好,但如果要讲速度,很明显还有待实践检验,打个比方,如果信号A会经过1、2、3、 ...
额  你说的那种方法我知道   跳跃式的测量  我以前也是那样做的   我以前修不触发的时候  都是上来直接测RSMRST   然后是PWRBTN  这种方法对于老手来说是正常的 也是有效的    可是俺是新手上路  肯定要从基础做起 打好根基     先学走  才能跑吗    对于新手来说  修机不能讲速度  要讲成效  跳跃 式的测量对于新手来说是个不好的习惯   一个一个测  累是累了点  但这也是新手要经过的过程   必不可少的
务实、有干劲~,看好楼主哟~  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:11
发表于 2014-11-13 20:11:14 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-13 20:08
额  你说的那种方法我知道   跳跃式的测量  我以前也是那样做的   我以前修不触发的时候  都是上来直接测 ...
务实、有干劲~,看好楼主哟~
哈 还得向你多请教哈  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:16
发表于 2014-11-13 20:13:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-13 20:16:11 | 只看该作者 �
pintek 发表于 2014-11-13 20:11
务实、有干劲~,看好楼主哟~
哈   还得向你多请教哈
发表于 2014-11-14 18:16:34 | 只看该作者 �
轻微漏电的故障最难修了,但楼主这个漏电已经比较明显了,应该可以测得出来,日后遇到电池没电的主板,确实要先查一下是否漏电,谢了
恩  详情 回复 发表于 2014-11-14 18:35
发表于 2014-11-14 18:35:51 | 只看该作者 �
站在东方 发表于 2014-11-14 18:16
轻微漏电的故障最难修了,但楼主这个漏电已经比较明显了,应该可以测得出来,日后遇到电池没电的主板,确实 ...
恩
这个我都忘了,好像很久之前量这个漏电流超过20毫安就应判为不良(工厂判定标准)  详情 回复 发表于 2014-11-17 17:43
发表于 2014-11-17 17:43:48 | 只看该作者 �
额 看来你是大师级别的了  详情 回复 发表于 2014-11-17 18:17
发表于 2014-11-17 18:17:27 | 只看该作者 �
额    看来你是大师级别的了
发表于 2014-11-17 18:30:31 | 只看该作者 �
看状况,VCCRTC和RTCRST挺重要的,AMD
发表于 2014-11-17 19:58:40 | 只看该作者 �
恩   挺重要的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-17 20:12:02 | 只看该作者 �
新手学习中、、、
