查看: 3908|回复: 5
[联想]
三 星S19B300NW 这个问题有点怪
发表于 2014-11-6 18:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台三星S19B300NW显示器,用几十分钟后突然掉电黑屏,电流表无待机,显示器指示灯闪烁,拨掉电源重插又能正常使用。
在正常使用过程中,关机再开,有时候正常,有时电流只能到0.0几,显示器黑屏不显,拨掉电源重新插入,又正常。
已经刷过数据,但是故障依旧。
不知如何下手,有遇到的大师,请指点一下。
万分感谢!!
发表于 2014-11-6 18:46:28 | 只看该作者 �
把主芯片补焊一下试试!别连锡哈!
发表于 2014-11-6 19:04:30 | 只看该作者 �
主芯片已经补焊过了,故障一样
发表于 2014-11-6 19:05:13 | 只看该作者 �
有没有哪位朋友修过此要这样的故障,麻烦指点一下。这个原装板真的有点贵呢
发表于 2014-11-6 19:28:36 | 只看该作者 �
你测一下驱动板的电解电容和电源板上的小电解电容,如果这2个损坏都易导致以上故障
发表于 2014-11-6 20:32:02 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
