查看: 1168|回复: 3
X101H华硕的小上网本,开机电流到2.1左右!!!
发表于 2014-11-6 17:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X101H华硕的小上网本,开机电流到2.1左右,没有反应了,那个小桥和CPU全部加焊过了,还是一样,BIOS刷过了也不行!!!求助!!!!!
发表于 2014-11-6 18:33:39 | 只看该作者 �
上网本电流多半都不会超过1A亮机,上电池也肯定没2A。可能有短路,量量电压,打打值。。
发表于 2014-11-6 18:39:01 | 只看该作者 �
开机电流到2.1左右~!大了点儿。表准吗?或是有短路。
发表于 2014-11-6 18:42:29 | 只看该作者 �
电流大了,肯定有短路了
