查看: 2459|回复: 17
[联想]
AOC又遇到怪事了
发表于 2014-11-6 15:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把开关板拆掉后屏幕上还一直弹出菜单
发表于 2014-11-6 15:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没拆前,有0·6v跳动
发表于 2014-11-6 16:02:10 | 只看该作者 �
这个有什么怪事不怪事的嘛。。说明你的那个驱动板洗白了。。应该换一片了嘛。。多么明显的问题。。
请问什么叫"洗白了”  详情 回复 发表于 2014-11-6 16:55
发表于 2014-11-6 16:35:30 | 只看该作者 �
刷下次程序吧,或者恢复一下出厂设置。
发表于 2014-11-6 16:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问什么叫"洗白了”
发表于 2014-11-6 17:43:48 | 只看该作者 �
楼主也没说清楚AOC什么型号
发表于 2014-11-6 20:37:45 | 只看该作者 �
刷程序吧,,刷对了就好了
发表于 2014-11-7 14:57:49 | 只看该作者 �
那是漏电或主控芯片的问题,
发表于 2014-11-7 15:08:17 | 只看该作者 �
打死都不可能是程序的问题。唉。
发表于 2014-11-7 16:26:43 | 只看该作者 �
应该先刷一下程序
发表于 2014-11-8 09:34:52 | 只看该作者 �
程序的可能性真不大。测按键板与驱动板接口处的电压,看哪个在跳变,就从那个开始跑线,一般都在这条线路上的电容或电阻不良漏电
发表于 2014-11-9 14:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大功告成了,我从别的驱动板上拆了一个八脚的BIOS换上去好了
老问题又出现了,只好换块板了  详情 回复 发表于 2014-11-11 20:22
发表于 2014-11-11 20:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老问题又出现了,只好换块板了
发表于 2014-11-11 20:37:39 | 只看该作者 �
有的机器拆掉开关板不稳定,更易受干扰;也有可能会是板子上电容漏电
发表于 2014-11-12 13:06:20 | 只看该作者 �
你换BIOS了……修好了
发表于 2014-11-12 15:42:41 | 只看该作者 �
程序出问题了
发表于 2014-11-12 16:19:47 | 只看该作者 �
驱动板问题吧
发表于 2014-11-25 10:53:18 | 只看该作者 �
刷程序 不行的 我遇到过 换的主芯片就好了
