查看: 6539|回复: 6
[戴尔]
ld7576gs 与 ld7576agr 能互换吗?
发表于 2014-11-6 12:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想显示器,开机不通电,拆开后,测量大电容有300v,5v,12v都没有,拔下电源线,大电容电压下降缓慢,估计是电源管理芯片的问题,型号为ld7576GS,手头上只有ld7576agr,
问题1:这两个芯片可以互换吗?
问题2:大家都是怎样摘这种8脚芯片的?刚刚用风枪,感觉不安全,听见“啪”的声音,换用烙铁,不好弄下来
大家来支招!!~~~
已经解决了,后缀不一样是不能代换的。
另外,已经用烙铁摘下来了,我用烙铁加热一边,用小刀片,慢慢挑芯片中间偏向加热的这4条腿的位置,然后再弄另一边。还是用烙铁安全些。
谢谢各位的解答!!
发表于 2014-11-6 12:49:01 | 只看该作者 �
可以互换,,,
发表于 2014-11-6 12:53:11 | 只看该作者 �
这种8脚芯片 两边加焊锡不难拆
发表于 2014-11-6 14:36:55 | 只看该作者 �
可以的吧。
发表于 2014-11-6 17:49:06 | 只看该作者 �
负责任的告诉你不能兑换
发表于 2014-11-6 20:36:37 | 只看该作者 �
,现在网上找到PDF资料再焊上去试试就知道了。带灯泡试
发表于 2014-11-6 20:42:21 | 只看该作者 �
风枪应该没事,很快就能搞下来
