查看: 4414|回复: 4
发布一款编程器 SkyPRO
发表于 2014-11-6 11:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:当你要烧录一个大容量芯片(比如32M字节)时,而你只需要烧录其中的1M字节或者100K或者更少时,你还需要忍受烧录整片32M的几分钟的超长烧录时间吗?
答案:NOOOOO!!!!
CORIGHT官方推出的最新烧录器,支持扇区烧录,你可以指定从A扇区到B扇区的内容需要烧录,而其它的内容不要动!
时间就是生产力,时间就是金钱,时间就是生命!
珍爱生命从扇区烧录开始吧!
特点:
1. 基于ARM Cortex 32位内核,速度更快
2. 支持24,25,93,SPI FLASH,DataFlash,AVR单片机
3. 内置蜂鸣器
4. 脱机复制(24,25,93EEPROM)
5. CAP文件(华硕主板)
6. POF文件(FPGA配置文件)
7. 插件扩展
8. OTP烧录
9. 扇区烧录(烧录指定区域)
支持芯片列表
*************************滚动码芯片(仅限滚动码增强版)*************************
MICROCHIP: HCS101; HCS200; HCS201; HCS300; HCS301; HCS320; HCS360; HCS361;
*************************24 EEPROM*************************
此处省略,节省字数……
*************************25 EEPROM*************************
此处省略,节省字数……
*************************93 EEPROM*************************
此处省略,节省字数……
*************************SPI FLASH*************************
此处省略,节省字数……
*************************DATA FLASH*************************
ATMEL: AT45DB011B; AT45DB011D; AT45DB021B; AT45DB021D; AT45DB041B; AT45DB041D; AT45DB081B; AT45DB081D; AT45DB161B; AT45DB161D; AT45DB321B; AT45DB321D; AT45DB642B; AT45DB642D;
*************************MCU*************************
ATMEL: ATmega48A; ATmega48PA; ATmega8; ATmega8515; ATmega8535; ATmega88A; ATmega88PA; ATmega16; ATmega162; ATmega163; ATmega165; ATmega168A; ATmega168PA; ATmega169; ATmega169P; ATmega32; ATmega325; ATmega3250; ATmega328; ATmega328P; ATmega329; ATmega3290; ATmega406; ATmega64; ATmega640; ATmega644; ATmega645; ATmega6450; ATmega649; ATmega6490; ATmega128; ATmega1280; ATmega1281; ATmega1284P; ATmega2560; ATmega2561;
发表于 2014-11-6 11:26:51 | 只看该作者 �
不错价格又不高
发表于 2014-11-6 16:29:38 | 只看该作者 �
什么价格。
发表于 2014-11-6 21:13:15 | 只看该作者 �
还是RT890F的好用
发表于 2014-11-6 21:41:56 | 只看该作者 �
价格真的挺便宜的
