查看: 1660|回复: 9
联想扬天无主供电与不上U无主供电之我见
发表于 2014-11-5 20:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上传一次没有成功,要加图片真麻烦,不知怎么搞,将就一下吧
联想扬天机器无CPUW供电维修与不上CPU无Vcore电压之我见.doc
1.76 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lmzs + 2
发表于 2014-11-5 20:22:52 | 只看该作者 �
联想扬天无主供电与不上U无主供电之我见
前些接一客户电脑,说通电,屏幕不显示,请维修一下。客户人留下机器,走人了,安下心来,拆机,取出主线路板,看了型号为富士康为联想代工的板子,型号为L-IG41M REV:1.0
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps1B6.tmp.png
上讯维下载来图纸。
先测量CPU主供电Vcore电压为0,怪不得机器不亮。
按intel的上电时序,内存-桥-总线-CPU供电,查找内存供电
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps1B7.tmp.png
桥供电为1.5V 、1.1V
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps1B8.tmp.png
没看图纸,找不到总线供电管,找CPU供电主控制芯片NCP5392的使能脚EN吧,打开图纸一看,是第1脚。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps1B9.tmp.png芯片太小,我万用表笔太大,曲径通幽吧,发现它的供电来自VTT_OUT_L,图纸到了CPU内,如图
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps1BA.tmp.png
它应该来自VTT模块吧,找VTT吧。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps1BB.tmp.png
图纸上显示来自+1P2V_FSB_VTT,看这个电压去了哪了?
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps1BC.tmp.png
来自APL5912,这就是通常所说的总线供电。
量一下它?!
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps1BD.tmp.png
测量结果为0.06V,就是说,无电压!换吧,可是自己又没有同一型号的芯片换啊,别,脑袋不要发热,看它的第8脚,测一下,0V!它有两条支路影响。一是供电,二是到了其它控制电路。供电来自5V,但是要找一个电阻,很小,一下子可能很难找到,另一支路控制电路如图
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps1BE.tmp.png
发现有2个芝麻管,PQ720,PQ721,为什么知道是芝麻管呢?因为它的型号说明了是SOT23-3,一个3904 N型三极管,一个是N沟道2N7002,应该在APL5912附近吧,因为它们是同一服务区 :) 。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps1BF.tmp.png
毫不费力,找到Q721与Q721,同时也找到了PR329,先测PR329下端,0V;再测上端,5.0V,上拉电阻也不知道正常不正常。再测Q721 D极,电压0V ,测其G极,5.0V ,暗喜,说明Q721没坏的可能性大,再测Q720,C极与Q721的G相连,不用测了,直接测B极,1.1V,虽然与图纸的1.5V相差0.4V,但也算正常吧。Q721没导通,说明它坏了,再在料板上找一t04换上,这小东西不费手脚,上好,发现诊断卡在跑码了,到了0B,我知道,Lenovo的图像应出来了。
当时来另外客户,不知为什么,把CPU取了,内存取了。过了一会,忘记了,又点了板的触发脚,量一下CPU的电压有多少。不量不知道,一量吓一跳,没电压!又坏了?!
原来没有上CPU,想起有些品牌机不上CPU关机,这不会为了保护关掉主供电吧?
看了一下图纸,研究一下,看图纸知道:
CPU的使能脚EN(1PIN)的电压来自VTT_OUT_L,而它又来自CPU的VTT模块,这模块的的供电来自1P2V_ FSB _ VTT ,而它来自APL5912的3、4脚。
也就是说,就算APL5912的总线电压来了,没有CPU就没有VTT_OUT_L,没有VTT_OUT_L,就不会有主供电芯片1脚的EN电压,没有EN电压,当然就没有主供电Vcore了。
注:因客户拿走了电脑,当时没拍照,有些照片来自“富士康代工联想L-IG41M不跑码维修”
在些特别声明,表示感谢。
发贴真的辛苦,同情我就帮我加加分吧,加分不扣分呀
发表于 2014-11-5 20:44:41 | 只看该作者 �
是CPU供电芯片EN信号不正常导致的!看着好累。没图纸。
发表于 2014-11-5 21:03:44 | 只看该作者 �
你就不能把字打小点看吗
发表于 2014-11-5 23:13:50 | 只看该作者 �
牛人 只是发帖水平低了点
发表于 2014-11-5 23:30:26 | 只看该作者 �
看的好累,楼主看一下帮助,这样下次就会发贴了
发表于 2014-11-6 07:53:52 | 只看该作者 �
把版排一下好看些,这有些晕
发表于 2014-11-6 07:54:36 | 只看该作者 �
看样子查故障还是得细心,先简后难
发表于 2014-11-6 07:55:33 | 只看该作者 �
写得很详细
发表于 2014-11-6 10:55:18 | 只看该作者 �
学习了。。谢谢楼主!
