查看: 4194|回复: 8
DELL 5460 疑难杂症 求思路!!!
发表于 2014-11-5 17:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       接一 戴尔 Vostro 5460 本不开机,插电0.02A,按开机无反应。折机拔电池放电,好了。装电池,试没问题。
         收客户钱,拿走。结果第二天一大早客户打电话说,问题一样!。。。
        又拿到机器,让客户放这儿,开始拆机,放电一样,可以正常开机。想着是BIOS问题,上管网下载最新BIOS在升级。想着可以了。第二天,大早一开机,又不开机了。。。。。头大了!不会是我所想吧!.......
       高手们你们怎么想,会是什么问题?俺是小白,求指点!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
统领三界 + 1
发表于 2014-11-6 11:21:35 | 只看该作者 �
你要不要查查电池电路?看有没有什么不对的?
发表于 2014-11-6 10:35:52 | 只看该作者 �
这种问题  就介意客户别用电池了·
发表于 2014-11-6 10:24:26 | 只看该作者 �
换个南桥试一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-6 10:17:21 | 只看该作者 �
不装电池只装BIOS电池第二天可以开机
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-5 18:37:21 | 只看该作者 �
把南桥晶振旁边的谐振电容都换掉,试试!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-5 18:31:40 | 只看该作者 �
试换32.768晶振!再不行换南桥了。
发表于 2014-11-15 21:59:34 | 只看该作者 �
看看都要减分啊
发表于 2014-11-15 22:16:26 | 只看该作者 �
先换晶振,再刷bios.
