查看: 1743|回复: 10
显卡故障求助-蓝宝HD5850
发表于 2014-11-5 16:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一张蓝宝HD5850显卡,有时会显示细线在屏幕上,特别是黑背景的画面
显示器肯定没问题,换别的显卡就一切正常
严重的时候如下图,请帮忙看看是哪有问题,谢谢了
发表于 2014-11-5 18:25:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
加焊一下核芯吧。
发表于 2014-11-5 18:34:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后一图有点特殊,上面的几图看不出故障。能不能进桌面?
发表于 2014-11-5 19:40:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
开机LOGO显示正常吗
发表于 2014-11-5 21:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开机LOGO,进系统,显卡烤鸡软件运行一天都没问题
就是偶尔会出现细条纹,不知道什么问题
这种现象叫不稳定,电压滤波不好,换完那几个电容看看了  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:54
发表于 2014-11-5 23:11:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
条纹有规律就干GPU吧。   加焊下在看看。   颜色会变。你打一下VGA口的123脚对地值 应该都是一样的108左右。
好像是75左右吧,别误导人了  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:53
发表于 2014-11-5 23:53:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
重植过GPU了吗
发表于 2014-11-5 23:53:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
单名一个飞 发表于 2014-11-5 23:11
条纹有规律就干GPU吧。   加焊下在看看。   颜色会变。你打一下VGA口的123脚对地值 应该都是一样的108左右 ...
好像是75左右吧,别误导人了
123脚对地值不是108左右嘛 ?? 75?打哪里的,求教下?  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:24
发表于 2014-11-5 23:54:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
就是偶尔会出现细条纹,不知道什么问题
发表于 2014-11-6 12:24:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
kangyefeng 发表于 2014-11-5 23:53
好像是75左右吧,别误导人了
发表于 2014-11-6 20:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢各位的指导,准备换电容试试看
