查看: 5681|回复: 15
[TCL]
求助TCL。L26F19F不开机
发表于 2014-11-5 16:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机电源板24v.12v.5v.都正常,测高压板,24v,开启信号5v只有4.8v,。啥问题啊?芯片是OZ9937,去保护14脚接地还是不开机
发表于 2014-11-7 18:40:22 | 只看该作者 �
20100924 发表于 2014-11-7 17:56
看了,高压板的启动信号,4.85v,正常吧?
没有开机画面,说明问题出在灯管或是高压板,你换个高压板试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-6 14:47:26 | 只看该作者 �
楼主说的不开机是没背光还是什么,不开机一般指只有待机电压没12  18   24输出
不开机,我说的电压是电源板连上驱动板以后12v.24v.5v。都有  详情 回复 发表于 2014-11-7 17:54
发表于 2014-11-6 14:19:21 | 只看该作者 �
根据你的描述,开机指示灯应该是亮的。黑屏还是白屏?有无开机画面?如果有开机画面,然后黑屏就可能是灯管或是高压板保护。你描述的不清阿
指示灯不亮,黑屏,没有开机画面  详情 回复 发表于 2014-11-7 17:50
发表于 2014-11-6 12:39:32 | 只看该作者 �
有没有起包的滤波电容
没有鼓包的  详情 回复 发表于 2014-11-7 17:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-6 15:05:43 | 只看该作者 �
查主供电,不然不哈农
都有啊,没有思路了  详情 回复 发表于 2014-11-7 17:55
发表于 2014-11-6 16:03:25 | 只看该作者 �
5v12v24v都正常说明CPU发出开机指令,还有一个点高压板的电压看了吗?
看了,高压板的启动信号,4.85v,正常吧?  详情 回复 发表于 2014-11-7 17:56
发表于 2014-11-7 17:49:33 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2014-11-6 12:39
有没有起包的滤波电容
没有鼓包的
发表于 2014-11-7 17:50:55 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2014-11-6 14:19
根据你的描述,开机指示灯应该是亮的。黑屏还是白屏?有无开机画面?如果有开机画面,然后黑屏就可能是灯管 ...
指示灯不亮,黑屏,没有开机画面
发表于 2014-11-7 17:54:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-7 17:55:27 | 只看该作者 �
千年情圣 发表于 2014-11-6 15:05
查主供电,不然不哈农
都有啊,没有思路了
发表于 2014-11-7 17:56:16 | 只看该作者 �
没有开机画面,说明问题出在灯管或是高压板,你换个高压板试试  详情 回复 发表于 2014-11-7 18:40
发表于 2014-11-7 18:43:32 | 只看该作者 �
指示灯不亮说明按键板没来电,是不是没按屏上的开机开关,查驱动板电压,换个按键板试试,
电视和显示器不一样,有的电视就一个指示灯,关机时候亮,开机就灭。他的机子电源已经工作,开启高压板的电压已经有了说明主板已经工作。  详情 回复 发表于 2014-11-8 11:13
发表于 2014-11-8 11:13:21 | 只看该作者 �
那就刷一下程序试试,高压板和灯管是重点  详情 回复 发表于 2014-11-8 19:14
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jqbf199807 + 5 很给力!
发表于 2014-11-8 19:14:06 | 只看该作者 �
甄红海 发表于 2014-11-8 11:13
电视和显示器不一样,有的电视就一个指示灯,关机时候亮,开机就灭。他的机子电源已经工作,开启高压板的 ...
那就刷一下程序试试,高压板和灯管是重点
发表于 2014-11-8 19:56:24 | 只看该作者 �
4.8应该正常   你可以先找个程序刷下试试有没有效果
