查看: 4287|回复: 16
dell 15-3537 LA-9981P
发表于 2014-11-5 14:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来是不触发  拆机一看有进水 清理过后还是一样 更换待机芯片 可以触发 电流0.5不开机 论坛下了个bios 刷上去还是一样 淘宝买一个刷上去ok 拿出来跟大家分享赚点下载分 论坛也有很多东西用不了 浪费下载分
dell3537.zip
3.45 MB, 下载次数: 790, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
句容诚信电脑 + 2 很给力!
发表于 2014-11-6 17:41:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享BIOS程序!
发表于 2014-11-5 14:59:14 | 只看该作者 �
进水后怎么会弄坏BIOS 资料咧,想不通
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-5 14:57:57 | 只看该作者 �
是啊,需要下载一个来看看
发表于 2014-11-5 14:52:55 | 只看该作者 �
需要下一个试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-5 14:51:51 | 只看该作者 �
论坛的BIOS  很多不好用的
发表于 2014-11-5 14:13:08 | 只看该作者 �
这机型好像很少哦
发表于 2014-11-27 09:35:48 | 只看该作者 �
我的机器也进水了 没有开机动作 开机电源灯亮,刷BIOS试试
发表于 2014-12-16 22:55:14 | 只看该作者 �
谢谢,我也有一台开机没跳变下载试试看
发表于 2014-12-20 16:38:01 | 只看该作者 �
我很穷的,只要能用的我就下,别浪费我的...
发表于 2014-12-20 17:05:22 | 只看该作者 �
无法解释的现象
发表于 2014-12-23 12:51:42 | 只看该作者 �
是5537还是3537  我这有个5537 就用的在这个板
发表于 2014-12-27 14:51:59 | 只看该作者 �
楼主好人啊,谢谢了,正好用的上
发表于 2015-7-21 17:04:59 | 只看该作者 �
不错
发表于 2015-8-2 17:39:05 | 只看该作者 �
不知道好用不?
发表于 2015-8-10 15:23:56 | 只看该作者 �
正好用到,电流跑0.5不动,刷个试试
发表于 2015-8-10 15:27:39 | 只看该作者 �
真的可以吗,不知道看看
