查看: 2260|回复: 17
MAX1999可以代换MAX8734A吗
发表于 2014-11-5 13:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我修一台机电路3V 5V待机电源芯片损,看原理图为MAX1999,换了后电源正常,请问各位大师这两款可以互换吗?
发表于 2014-11-5 14:04:10 | 只看该作者 �
很负责人的告诉你 :完全可以代换   亲测过
这就是权威,人家都是亲测过了,楼主完全可以放心  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:34
发表于 2014-11-5 14:21:53 | 只看该作者 �
打开PDF,看看脚位一致就能换。
如果你换上去3V 5V出来了,就能代换
发表于 2014-11-5 14:24:43 | 只看该作者 �
可以   之前有换过
发表于 2014-11-5 14:24:51 | 只看该作者 �
放心的换吧
谢谢各位大师,那我就放心了。  详情 回复 发表于 2014-11-5 16:14
发表于 2014-11-5 16:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jimkey 发表于 2014-11-5 14:24
放心的换吧
谢谢各位大师,那我就放心了。
发表于 2014-11-5 17:01:40 | 只看该作者 �
放心的换吧,安全可 以换
发表于 2014-11-7 23:56:08 | 只看该作者 �
建议换一下,反正我试过,最后是可以用的
发表于 2014-11-8 09:32:43 | 只看该作者 �
百分百可以的  经常代
发表于 2014-11-8 09:34:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-8 09:45:56 | 只看该作者 �
可以放心的换
发表于 2014-11-8 10:01:19 | 只看该作者 �
可以,MAX1999的芯片比较少
发表于 2014-11-8 10:18:51 | 只看该作者 �
不放心,就下PDF文档,对比一下,一模一样就可以
发表于 2014-11-8 10:31:00 | 只看该作者 �
这两个芯片 是可以换的
发表于 2014-11-8 10:31:45 | 只看该作者 �
可以换的,换过了的
发表于 2014-11-8 11:39:00 | 只看该作者 �
完全可以代换的
发表于 2014-11-8 11:45:48 | 只看该作者 �
可以 试过的
发表于 2014-11-8 11:58:35 | 只看该作者 �
可以换,一样用
