查看: 1763|回复: 9
求教个问题?小的五脚芯片,
发表于 2014-11-5 12:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小的五脚芯片,一边三脚,一边两脚,上面一个代码,标:1E3L1     一个标: DIDV    这是什么东东,在百度上查不到呀
发表于 2014-11-5 12:43:29 | 只看该作者 �
上面问的是两个,一个是  1E3L1   一个是DIDV
借用下楼层, 输出 +V5AUXON 求原理 [attachimg]790923[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-11-7 23:55
发表于 2014-11-5 12:51:06 | 只看该作者 �
看图纸 上面有标
发表于 2014-11-5 13:07:04 | 只看该作者 �
能传个图片不?
发表于 2014-11-7 23:48:59 | 只看该作者 �
在什么板上面用的都不说,
发表于 2014-11-7 23:52:36 | 只看该作者 �
比较器吧,或者门电路
发表于 2014-11-7 23:55:47 | 只看该作者 �
输出 +V5AUXON   求原理
丛图纸上分析个人认为是一个电压检测和过温保护电路,电压过高和温度过高关掉V5AUXON;或是一个电压正常,温度正常开启+5AUXON. 无芯片资料,仅凭原理图分析,后者可能性高。  详情 回复 发表于 2014-11-8 08:45
发表于 2014-11-8 01:54:09 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-11-7 23:55
输出 +V5AUXON   求原理
这是个温控芯片啊,大多主板拆掉也可以显示的~
发表于 2014-11-8 08:45:27 | 只看该作者 �
输出 +V5AUXON   求原理
发表于 2014-11-8 11:29:12 | 只看该作者 �
电池电压检测电路
