查看: 3651|回复: 11
Z360进不到BIOS,也不进系统
发表于 2014-11-5 12:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修的一台Z360,故障如下:可以正常加电,不进系统,瞬间过LOGO,就灰屏显示---没有任何图像和光标;试着按F2进BIOS也只是瞬间到BIOS界面不停留;按F12进快捷启动也只是瞬间进入不停留。拆掉所有外设还是原故障,刷了BIOS,故障亦没变化,迷惑中求救强大论坛!
发表于 2014-11-5 12:43:48 | 只看该作者 �
感觉还是想bios的问题、我之前遇到过一个也是这种现象、后来刷bios后ok
发表于 2014-11-5 12:52:15 | 只看该作者 �
刷BIOS试试呀
发表于 2014-11-5 13:03:57 | 只看该作者 �
发现这个帖子里好多大神
发表于 2014-11-6 13:43:45 | 只看该作者 �
今天 又在论坛中找BIOS,刷了好几个结果都是一样,由于大家没有看到故障,进BIOS界面是瞬间进入,接着灰屏,想着也是BIOS问题,一直没有外接看,取掉屏线外接------可以正常进入BIOS界面 ,屏的问题?????换了一张新屏,居然可以正常显示了!!!!!
发表于 2014-11-6 14:21:19 | 只看该作者 �
这种故障见过刷bios好的   没见过换屏好的!
发表于 2014-11-6 18:04:18 | 只看该作者 �
外接有正常显示,内屏灰屏,换屏。
就是这样,其实之前就能显示LENOVO的LOGO,跑完自检接着就灰屏,一直觉得是主板问题,走了好多弯路,刷了好几个BIOS,最终以换屏结束维修!  详情 回复 发表于 2014-11-6 23:23
发表于 2014-11-6 19:18:26 | 只看该作者 �
屏的问题进不去BIOS,这少见了
发表于 2014-11-6 23:23:33 | 只看该作者 �
greenwarter 发表于 2014-11-6 18:04
外接有正常显示,内屏灰屏,换屏。
发表于 2014-11-6 23:48:57 | 只看该作者 �
是呀。本来就是先换个屏试试看。
发表于 2014-11-7 23:48:33 | 只看该作者 �
跟我今天遇到的也一样,但我的外接正常
发表于 2014-11-7 23:53:19 | 只看该作者 �
shua过那么多个BIOS了,换个南桥试试吧
