查看: 4958|回复: 34
y450 卡LOGO 求助
发表于 2014-11-5 08:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了个Y450笔记本 开机掉电  拆开看了下 把显卡小板的两个330电容换了 不掉电了 本以为好了 机器都装上了 开机测试挡LOGO  有一样一样的排除 结果主板还有问题 论坛上看了 换380读卡器芯片买了两个本以为可以好 结果一样  现在不知道什么问题了  USB正常 没换南桥
发表于 2014-11-5 09:12:49 | 只看该作者 �
你刷BIOS了吗,好多都是这个问题的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-5 09:32:18 | 只看该作者 �
修到过无线网上坏的卡LOGO
无线网卡没上 只上了CPU 内存 用的外接显示器  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:41
发表于 2014-11-5 09:28:57 | 只看该作者 �
bios刷了的 网卡声卡下了都不行 都是没换南桥了
发表于 2014-11-5 09:15:31 | 只看该作者 �
PCI总线上的设备有问题
发表于 2014-11-5 09:14:47 | 只看该作者 �
裸板也卡吗   如果也卡的话   刷BIOS   还不行的话  拆网卡 声卡   最后换南桥   卡LOGO  BIOS跟南桥居多
发表于 2014-11-5 09:11:17 | 只看该作者 �
检查硬盘内存有没有问题。
发表于 2014-11-5 09:41:09 | 只看该作者 �
Pjximaii 发表于 2014-11-5 09:32
修到过无线网上坏的卡LOGO
发表于 2014-11-5 09:41:18 | 只看该作者 �
我修过一个 +5V 经过MOS 过来只有 3.9V ,把MOS 换了好了
发表于 2014-11-5 09:43:33 | 只看该作者 �
我修过卡LOOG是南桥问题。换过一个全新的就好了,好像是IBM.上个月修的
发表于 2014-11-5 09:43:59 | 只看该作者 �
南桥是IBM的
嗯 是IBM  详情 回复 发表于 2014-11-5 10:05
发表于 2014-11-5 09:45:47 | 只看该作者 �
刷BIOS,我上次也是档LOGO刷下BIOS  OK
刷了N个了 还刷  详情 回复 发表于 2014-11-5 10:05
发表于 2014-11-5 10:05:29 | 只看该作者 �
刷了N个了 还刷
发表于 2014-11-5 10:05:52 | 只看该作者 �
嗯 是IBM
发表于 2014-11-5 10:09:27 | 只看该作者 �
那个估计是南桥问题多
发表于 2014-11-5 10:13:55 | 只看该作者 �
最好先换个EC
EC能引起档LOGO的不多吧  详情 回复 发表于 2014-11-7 23:36
发表于 2014-11-5 10:28:25 | 只看该作者 �
BIOS刷过了  应该就是南桥额问题了  换个试试啊
发表于 2014-11-7 23:36:00 | 只看该作者 �
我一般都是拆外设,搞BIOS,有大电容搞电容,不行只能是桥了
发表于 2014-11-7 23:36:19 | 只看该作者 �
EC能引起档LOGO的不多吧
发表于 2014-11-7 23:58:50 | 只看该作者 �
换显卡哈哈哈
