查看: 21122|回复: 66
[MACBOOK]
MacBook Pro笔记本电脑运行win系统时温度过高解决办法
发表于 2014-11-4 22:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
如果大家用的是MacBook Pro系列的笔记本电脑,特别是在Win系统下,一定都会遇到温度过高的问题吧,特别是在运行网络游戏、AE、AutoCAD等大软件时,这个问题尤为突出。但如果在很多搜索网站搜索这个问题,大部分的回答是“温度在**度以下很正常,不影响使用”(个人感觉是扯淡,温度都那么高了,不影响正常使用?不是扯淡是什么。);还有的说“苹果电脑运行Win系统就是这样”(我感觉苹果电脑的用户体验是很好的,不应该让温度成为影响我们使用的问题);还有的说“苹果笔记本如果装Win系统,装的好的话,不会出现温度过高问题”(我个人的是MacBook Pro,win系统自己装过,但看过类似评论后也找专业人士装过,效果是完全一样的)。所以我在搜索使用大量的软件,有收费的,有免费的(当然免费的如果体验更好,岂不是完美,哈哈。),最终找到一款特别好用的软件,与大家分享一下。
       用这种软件,建议大家使用“固定转速”模式,如果不玩大型游戏或是软件(如AE等)可以把风扇转速调到2200左右,如果运行游戏或大的软件建议调到3800左右。个人强烈建议不要用“自动(系统控制)”模式,因为该模式有时转速只在1000左右,温度会时不时飙升,而有时仅是浏览网页转速会突然升到6000左右,嗡嗡的让人受不了。
       仅代表个人看法,如果大家有更好的方法,欢迎大家吐槽。
       (软件分享,由于权限不够,无法发链接,大家可以在百度搜索“MACSFancontrol”,即可下载,免费的)(我空间里的分享里也有,大家可以看看)
发表于 2014-11-5 09:42:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
真的没有研究过呢
+ H* ^6 C1 c  S* Y
谢谢分享
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-5 08:48:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-5 11:26:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢 楼住分享
发表于 2014-11-5 11:22:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
长见识了,这样也行
发表于 2014-11-5 11:11:27 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
顺便问一下,我之前遇到过一台MAC PRO BOOK,12年的。开不了机,我放下电好了。但 ---进win7很慢《之前开机进mac和win7都正常,现在进win7等3分钟才能进,mac系统正常》。我重新装了两次win7系统,还是一样。最后直接单装win7,mac系统全格,还是一样。再最后,放弃治疗!求讨论
应该是激活方法不对  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:04
装完win7之后有没有安装 bootcamp?  详情 回复 发表于 2014-11-5 17:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-5 07:29:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个软件早就看到论坛有人发过,早就下载备用了,因为一直很少装苹果系统所以就没用上过,应该是一款不错的降温软件。
发表于 2014-11-5 00:35:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这就是所谓的降温软件。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-4 22:33:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
可以这样解决啊
真的没有研究过呢
谢谢分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-4 22:24:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,可以这样调风扇转速哦,后面试下!
发表于 2014-11-5 11:29:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回头去试试  遇到好多了
发表于 2014-11-5 17:43:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
小数点0529 发表于 2014-11-5 11:11
顺便问一下,我之前遇到过一台MAC PRO BOOK,12年的。开不了机,我放下电好了。但 ---进win7很慢《之前开机 ...
装过了,驱动打的好好的,就是得等3分钟  详情 回复 发表于 2014-11-6 10:46
发表于 2014-11-5 17:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个软件不是只针对pro吧?air应该也能用吧?
发表于 2014-11-5 17:48:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
温度是用软件测的还是感觉的
发表于 2014-11-5 23:04:12 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
应该是激活方法不对
激活用了好几版本的小马过河,依旧  详情 回复 发表于 2014-11-6 10:47
发表于 2014-11-6 10:46:45 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
装过了,驱动打的好好的,就是得等3分钟
那还真奇怪,我以前装苹果双系统,不装bootcamp会进系统很慢,装好之后就正常了,你这种还真没遇到过,会不会硬盘有问题啊?  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:34
发表于 2014-11-6 10:47:31 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
知心人527 发表于 2014-11-5 23:04
应该是激活方法不对
激活用了好几版本的小马过河,依旧
可以试试这个Windows Loader  详情 回复 发表于 2014-11-6 11:43
发表于 2014-11-6 10:48:33 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
只是放了一下电,难道要刷bios?
发表于 2014-11-6 10:54:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
苹果的好像都很高
发表于 2014-11-6 11:43:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
小数点0529 发表于 2014-11-6 10:47
激活用了好几版本的小马过河,依旧
谢谢!机器已拿走,有机会在研究  详情 回复 发表于 2014-11-6 13:48
