查看: 2162|回复: 10
主板上的信号线没电流吗?
发表于 2014-11-4 20:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板上的信号线没有电流吗?怎么在电路图中判断哪些是信号线?
发表于 2014-11-4 21:01:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
既然叫信号,那就主要是提供电平高低变化,不提供功率的,,
那怎么判断电路图上哪些是信号线,哪些是电源线?  详情 回复 发表于 2014-11-6 09:17
发表于 2014-11-4 21:44:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
严格地说是有电流的,只是电流较小而已。
发表于 2014-11-4 21:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也想知道这个问题。
发表于 2014-11-6 09:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
lmzs 发表于 2014-11-4 21:44
严格地说是有电流的,只是电流较小而已。
电源供电线基本较宽,信号线较细。  详情 回复 发表于 2014-11-6 21:05
发表于 2014-11-6 09:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2014-11-6 10:47:45 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
可能接场效应管d极和不接地的s极都是电源线吧。还有芯片中的boot脚或是vcc,vin,vout 等等这样的应该是接的电源线吧。我刚学了一阵子不知道对不对,也想弄清这些呢。
发表于 2014-11-6 21:05:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源供电线基本较宽,信号线较细。
发表于 2014-11-8 10:55:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2014-11-8 13:36:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   有电压没电流的。。。。    或是0.几安 把。
发表于 2014-11-12 23:00:04 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
有信号,就有电压,有电压,总会有电流。
