查看: 1337|回复: 2
[三星(SAMSUNG)]
求三星r510 图纸
发表于 2014-11-4 17:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搜了很多遍也没有找到,有的发个链接 谢谢
发表于 2014-11-5 08:46:58 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
提供隐性故障案例:
接修一台三星510N液晶显示器,故障现象为,开机屏幕一闪即灭,有点像是高压板故障,但仔细观察发现又有不同之处,就是不是闪灭后不再闪,而是每隔10秒左右有规律性的闪动。后查原来是电源大滤波电容容量不足引起带负载能力不够。因为本人在查电压时是把电源高压板拆下后测量电压的,在没负载的情况下各电压均正常,而且,从外观根不看不出一点问题,使维修走了弯路,此电容为450V,82UF。请各位同事遇到此种情况后多加注意。
发表于 2014-11-6 09:24:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
