查看: 26999|回复: 19
开机出现按F1:BOOT
发表于 2008-11-29 20:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的惠普机..
   开机出现嘟一声..在最顶部出现两行 520-Single Monitor Conf iguration warning.
                                                        Single Monitor conf igurations should be attached to video port 1.
        右下角显示
        HP  d325 uT(DB671AV)     是主板型号
在左下角出现 F1:Boot                                                           <F10=Setup>    <F12=Network Service Boot>
就是这样,按了F1才可进入,请问各位是怎么回事?
[ 本帖最后由 菜鸟无敌 于 2008-11-29 21:55 编辑 ]
发表于 2008-11-29 20:33:36 | 只看该作者 �
你的信息抄得不完全吧
最好把整个屏幕上的提示信息都抄下来,要不然不好帮你解决
发表于 2008-11-29 20:38:58 | 只看该作者 �
可能那时bios不保存了!!!!!!!!1
发表于 2008-11-29 21:28:52 | 只看该作者 �
有的品牌机主板是那样的,开机要按F1才引导
发表于 2008-11-29 21:51:34 | 只看该作者 �
我 遇到过 你这种情况 不过我的是华硕的板子
在BIOS里面 设置  我的是AMI 的 bios  在那个BOOT 引导设置里 第三项 有个事设置F1的。上面有写wait for 'F1' if error...看看  很 明显的 !
发表于 2008-11-29 22:01:59 | 只看该作者 �
这个是惠普原装机..我看了是不同的..恢复出厂设置也不行!
发表于 2008-12-1 23:13:39 | 只看该作者 �
进去BIOS  关掉软驱  看看
发表于 2008-12-2 09:45:31 | 只看该作者 �
试过了..不是软驱的问题..我试了放电后开机..显示内存从1数到512M..还嘟嘟响两声
会员116398 该用户已被删除
9#
发表于 2008-12-2 09:56:49 | 只看该作者 �
回复
清空一下bios试试看,把电池拔了,再开机
发表于 2008-12-2 10:11:58 | 只看该作者 �
还是先把英文的内容弄明白吧:
520单监视器配置警告
单监视器配置应该附属于视频端口1
按“F1”键开始引导    按“F10”键进入CMOS设置    按“F12”键开始网络引导
也许这个主机上有2个显卡的吧,具体的情况得你自己看了。或许在CMOS中错误的设置了视频方面的信息,自己注意检查。
发表于 2008-12-2 10:25:57 | 只看该作者 �
在BOOT里,把F1的那个关了试试看
发表于 2008-12-2 23:58:37 | 只看该作者 �
是的..就是两个显卡插口..应该怎样设置呢??
发表于 2008-12-3 08:27:44 | 只看该作者 �
惠普Compaq D325 UT采用了Athlon XP 2800+ CPU,搭配了256MB DDR内存和40GB高速硬盘,其整体配置并不是很高,但由于nForce 2芯片组主板的采用,却使它具有了很强的可扩展性。在扩展接口方面,惠普Compaq D325 UT除提供标准USB2.0、并口、串口以及音频输入/输出接口外,还同时具备了双头显示功能。在其主板上集成了两个D-Sub接口,可同时连接两台显示器进行显示输出。同时为满足有高性能显示需求的用户,惠普Compaq D325 UT也提供了AGP插槽来连接高性能显卡。
      以上是你那机器的简介。你把显示器接在另外一个显示器接口上看看。有可能是两个接口分主从,而你的显示器接从接口上了。
发表于 2008-12-3 13:22:01 | 只看该作者 �
楼主出来说说有没有搞定啊,茗涵版主的方法换显卡插槽啊
发表于 2008-12-3 16:25:48 | 只看该作者 �
我以前也有个机子,板子也是华砾的,本是两个硬盘,我摘掉一个,不管在BIOS里怎么设置,开机都要按F2
发表于 2008-12-3 20:23:21 | 只看该作者 �
不是换显卡插槽。这电脑从网上查的资料来看应该是双vga接口,有可能是这两个vga接口分主从。楼主随便插了个吧。
硬件有改动bios报错我一般都是先恢复成默认值看看。如果不能过去的话看看提示。一般都有说明的
发表于 2009-8-3 14:26:58 | 只看该作者 �
BIOS里面设置问题,检查下
发表于 2009-8-3 14:54:54 | 只看该作者 �
清BIOS看看
发表于 2009-8-9 01:09:58 | 只看该作者 �
如果能正常用的话,在BIOS里把bypass F1的那项设置为enable就好了
发表于 2009-8-12 17:12:17 | 只看该作者 �
BIOS设置改一下
