查看: 3375|回复: 16
请教下,IBM可调电源头大口带针的是有电压的还是没电压的
发表于 2014-11-4 12:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM可调电源头大口带针的是有电压的还是没电压的, 正常的适配器空载是没电压的,接笔记本后才有1.6V 左右,
我这个可调电源头转接头 中间的针也有20V... 我发现笔记本的R31 电阻异常发烫,用适配器就不会, 现在笔记本已经出问题了,适配器不触发,所有待机他条件都满足,  单电池却可以开机
把主板的纽扣电池拔了,插上适配器会自动开机,装上电池后又不能触发... 这是什么问题?
发表于 2014-11-4 12:52:19 | 只看该作者 �
一般是没有电压的吧。应该充电检测的时候会出电压的吧。没研究过这样头子。我只知道HP一定是有的!
发表于 2014-11-4 12:54:41 | 只看该作者 �
很明显……。你头子坏掉吧。再换个20V的头子再试试!
发表于 2014-11-4 13:10:15 | 只看该作者 �
换个头子就知道了 不过还真没研究过这东西
发表于 2014-11-4 14:05:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-4 15:16:18 | 只看该作者 �
跟DELL一样采用ONE-WIRE总线。
不插是没有电压的。插上后有电压。要传输数据
另外问下, ibm 的 VCC3B 是待机就有的还是启动后才有的  详情 回复 发表于 2014-11-4 19:39
可调电源我们不做为充电的话能不能把中间的针挑断了  详情 回复 发表于 2014-11-4 19:37
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5
发表于 2014-11-4 15:19:06 | 只看该作者 �
这个好像没电压
发表于 2014-11-4 16:26:24 | 只看该作者 �
有电压的 你插主板上量主板上的
发表于 2014-11-4 16:30:41 | 只看该作者 �
IMB的头子也有数据传输!!0.0以前真没注意呢
发表于 2014-11-4 16:40:47 | 只看该作者 �
插上后· 会有个检测电压·6V左右吧·
发表于 2014-11-4 19:37:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-4 19:39:24 | 只看该作者 �
不是M路电压 你说的 VCC3B应该是触发后有的  详情 回复 发表于 2014-11-4 19:56
发表于 2014-11-4 19:45:44 | 只看该作者 �
你在找个电源测一下,不就一目了然了吗!
发表于 2014-11-4 19:56:59 | 只看该作者 �
哦. 那等待触发就绪最终的信号是什么名字,多大的电压呢. 有个X61 适配器不不触发,电池可以开机  详情 回复 发表于 2014-11-4 20:13
发表于 2014-11-4 19:58:58 | 只看该作者 �
电源适配器里面中间针接着个像三极管一样的东西。带程序的。
发表于 2014-11-4 20:13:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-4 20:21:20 | 只看该作者 �
不明觉厉 但是还是有疑问
