查看: 13625|回复: 7
[康佳]
康佳LED32IS97N开机正常5秒后白屏,屏逻辑板V315B5电压不对??
发表于 2014-11-4 12:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康佳LED32IS97N开机正常10秒后白屏,确定屏问题,
屏型号是康佳KPL+315A1C3E1,屏逻辑板是奇美代工V315B5-XCN1
屏基板上电压有12V 3.3V都正常,
以下几个电压,开机瞬间正常,一会就掉电0V后,白屏
VAAP:17.6V
VGH:20.5V
VGL:-6.5V
VS1-6--VS6:13.8V
这几组正常吗? 升压芯片是CM501
大伙帮忙分析一下,是哪里出问题了?谢谢
发表于 2014-11-5 08:25:18 | 只看该作者 �
查下反馈 和输出电容
好的,谢谢。我也是这么想,就是没有图纸,不知反馈阻值大小  详情 回复 发表于 2014-11-5 10:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-4 17:32:11 | 只看该作者 �
会是逻辑板问题,还是屏本身的问题呢?
发表于 2014-11-4 20:56:29 | 只看该作者 �
建议查一下驱动板上的电解电容
你是说主板上的电解电容吗?何解呢?  详情 回复 发表于 2014-11-4 22:11
发表于 2014-11-4 22:11:25 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2014-11-4 20:56
建议查一下驱动板上的电解电容
你是说主板上的电解电容吗?何解呢?
发表于 2014-11-5 09:29:21 | 只看该作者 �
给CM501图纸加分,找了好久了
CM501引脚图,确实不好找,找了多个论坛才找到  详情 回复 发表于 2014-11-5 10:59
发表于 2014-11-5 10:58:21 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-11-5 08:25
查下反馈 和输出电容
发表于 2014-11-5 10:59:13 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-11-5 09:29
给CM501图纸加分,找了好久了
