查看: 2252|回复: 6
BCM5784M和5906M能通用吗?
发表于 2014-11-4 10:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450的图纸上都标有BCM5784M/5906M按理来说是通用的,取了一个代换失败,不知道有没有朋友代换成功的,麻烦说下.
发表于 2014-11-4 11:07:50 | 只看该作者 �
一般都是原型号更换的,
即便是代换,周边电路也要改动的
发表于 2014-11-4 11:23:53 | 只看该作者 �
不可以通用的
发表于 2014-11-28 18:35:30 | 只看该作者 �
不知道有没有朋友代换成功的,麻烦说下
发表于 2014-12-1 12:48:30 | 只看该作者 �
不行哦
结果还是找的同型号
发表于 2014-12-1 15:46:03 | 只看该作者 �
不通用,我试过
发表于 2014-12-1 17:48:30 | 只看该作者 �
楼主这个是不是改周边的电路哟
