查看: 1638|回复: 8
硬盘奇怪问题
发表于 2014-11-4 09:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常遇到硬盘没坏道,但很卡机。格式化也很慢很慢。有时候在分区软件中突然硬盘掉分区了,就正常。有时候就没有办法。这是啥子原因!
发表于 2014-11-4 21:30:24 | 只看该作者 �
硬盘坏了吧
发表于 2014-11-4 18:27:28 | 只看该作者 �
没有遇到过几个,基本上这样的都建议客户换硬盘了。
发表于 2014-11-4 09:49:02 | 只看该作者 �
对于没有坏道,硬盘慢,一般有两种可能,一种就是分区表错误,可以重新分区,还有一种是固件有问题,修复一下硬盘慢的通病就好了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-4 09:48:17 | 只看该作者 �
有时候在分区软件中突然硬盘掉分区了,就正常?
意思是分区没有了,硬盘就正常?还是什么意思。
发表于 2014-11-4 09:22:41 | 只看该作者 �
看下主板接口有没老化,还的数据线
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-4 09:17:31 | 只看该作者 �
用MHDD扫描一下,看能不能修复!
发表于 2014-11-4 09:16:05 | 只看该作者 �
对你来说就是硬盘坏了。
发表于 2014-11-7 15:20:22 | 只看该作者 �
西数的是通病,改模块2
