查看: 15901|回复: 14
CPU满载时有滋滋电流声,不满载情况下没有滋滋电流声求助
发表于 2014-11-3 20:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康690G主板  AMD4400+。用鲁大师测试温度CPU60度正常,但测试温度满负载情况下有滋滋电流声。不测试温度也就是CPU不满载情况下没有电流声。请问这是什么问题呢。有影响吗?这一年来电脑经常黑屏跟这个有关系吗
又用鲁大师测试显卡的时候也有电流滋滋声正常码      独立显卡4650
发表于 2014-11-3 20:28:44 | 只看该作者 �
可能是CPU供电不足!!
有解决办法吗  详情 回复 发表于 2014-11-3 20:32
发表于 2014-11-3 20:32:18 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-11-3 20:28
可能是CPU供电不足!!
有解决办法吗
我小白,同求最终的解决方法!!!  详情 回复 发表于 2014-11-3 20:34
发表于 2014-11-3 20:34:39 | 只看该作者 �
我小白,同求最终的解决方法!!!
发表于 2014-11-3 20:54:16 | 只看该作者 �
更换滤波电容
请问更换哪里的电容呢,电源电容吗?我刚把电源电容全换新了。更换CPU供电电容吗?那显卡也要更换吗?  详情 回复 发表于 2014-11-3 20:57
发表于 2014-11-3 20:57:57 | 只看该作者 �
哪里响 就换那里  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:01
发表于 2014-11-3 21:01:44 | 只看该作者 �
哪里响 就换那里
发表于 2014-11-3 21:03:32 | 只看该作者 �
CPU部分电容都换了吧。顺便把电感加焊下
发表于 2014-11-3 21:55:48 | 只看该作者 �
滤波电容,电流检测,然后MOS管各个检查,一定会OK
发表于 2014-11-3 22:23:54 | 只看该作者 �
先加焊一下芯片 试试
发表于 2014-11-3 22:33:33 | 只看该作者 �
不会是GFX 970也是同样的问题吧。。解决了马上给NV公司打电话,,少说也能要个十万八万的
发表于 2014-11-3 23:47:10 | 只看该作者 �
电流不足,换上下管和供电芯片看看
发表于 2014-11-4 00:46:54 | 只看该作者 �
电啸声应该是电感通过的电流引起共振,所以有声音,把cpu旁边的电容都换掉吧。显卡的话也换掉,看能不能解决问题。
跟电源功率不足有关系吗?我之前把电容都换成大一倍的容量有关系吗?  详情 回复 发表于 2014-11-4 09:38
发表于 2014-11-4 09:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-11-4 00:46
电啸声应该是电感通过的电流引起共振,所以有声音,把cpu旁边的电容都换掉吧。显卡的话也换掉,看能不能解 ...
发表于 2014-11-4 09:55:52 | 只看该作者 �
重点查MOS管电感
