查看: 4469|回复: 13
问个小白的问题LP8550第一脚怎么看
发表于 2014-11-3 20:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问个小白的问题LP8550第一脚怎么看
发表于 2014-11-3 22:22:14 | 只看该作者 �
呵呵 拆之前咋不看好啊 怎么现在找第一脚啊
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-11-3 22:04:05 | 只看该作者 �
一般都是字的左下角为第一脚
发表于 2014-11-3 21:54:33 | 只看该作者 �
有个四方形的左下角对板子的第一脚。 如果不知道板子第一脚在哪里。请参照点位图。。
如果不信我的话。你可以去问卖芯片的。
发表于 2014-11-3 20:20:32 | 只看该作者 �
认真看看 仔细看看
发表于 2014-11-3 20:49:06 | 只看该作者 �
这钟封装的引脚应是纵、横座标定位法了。
怎么个纵横不懂  详情 回复 发表于 2014-11-3 20:53
发表于 2014-11-3 20:53:14 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-3 20:49
这钟封装的引脚应是纵、横座标定位法了。
怎么个纵横不懂
图中红点为2B。  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:25
发表于 2014-11-3 20:56:17 | 只看该作者 �
应该是左下第一脚吧
发表于 2014-11-3 21:12:14 | 只看该作者 �
查PDF..............
发表于 2014-11-3 21:25:33 | 只看该作者 �
uhjhny 发表于 2014-11-3 20:53
怎么个纵横不懂
图中红点为2B。
发表于 2014-11-3 21:36:52 | 只看该作者 �
是升压芯片吗?在那个正方形那是A1
发表于 2014-11-3 21:47:06 | 只看该作者 �
找图纸看二个地线的脚,而后量芯片的二个脚,相通的就是地线,试试,芯片内部的地线脚和PCB版二地线脚基本是相通是,试试看看,也是没有办法的一种办法
发表于 2014-11-3 21:50:58 | 只看该作者 �
楼主装这个芯片装之前一定要看仔细了,装反了可是要烧一大片的,因为芯片供电有公共点电压,电压高于12V哦,小心为妙
发表于 2014-11-4 21:50:27 | 只看该作者 �
已换好了。机器修好了。
