查看: 5002|回复: 33
关于联想Z470不触发的故障,请高人指点。
发表于 2014-11-3 18:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到同行送来的联想Z470  ,同行说他是从侧面进水了,也就是从USB 接口处进水了, 导致不触发。 我看了下usb附近没什么痕迹。 既然不触发, 就按开机时序查,查适配器电流0.05,不知道正常不  没修过这种机器,等10秒后  待机电流就会跳到0.01. 开始查信号, EC的待机电压有,+3VPCU。南桥的供电也有, 是EC发出的s5on 开启的,   维修的过程中测量晶振两脚电压  一个0.6  一个2.8  感觉不正常 就换了   换了一个电话0.2   一个电压0.4.  没示波器  也不知道对不对。  rsmrst# 这个信号没有,   知道不开机要查lid#信号,一查没3.3V  对地短路,  本人菜鸟都是学主板维修的时候自学的笔记本维修,知道这个LID#信号  应该为高 ,现在是0V  ,对地短路,是不是这个信号肯定不能为低呢?有没有特殊的情况 ?  这个信号连着EC,开关板拆了, 这条线路上连着的电容都拆了,还是短路, 现在判断是不是EC 坏了。   造成插电0.06的原因是不是就是因为这里短路呢, 其中刷过三次bios  没用。请高人指点下,我的思路对吗
KL6A_DIS_45W_1029.pdf
1.53 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-3 19:02:17 | 只看该作者 �
EC干掉不就知道了。。这还不简单啊。
发表于 2014-11-3 19:29:52 | 只看该作者 �
这个LID信号经常坏,一般是EC问题多,
发表于 2014-11-3 19:34:04 | 只看该作者 �
是EC问题多
朋友的头像挺有诱惑的!!  详情 回复 发表于 2014-11-3 19:54
发表于 2014-11-3 19:50:54 | 只看该作者 �
干掉EC试一下!!
发表于 2014-11-3 19:53:29 | 只看该作者 �
这还用问  直接干EC
发表于 2014-11-3 19:54:02 | 只看该作者 �
这个具体测测供电,实在不行在换EC
发表于 2014-11-3 19:54:35 | 只看该作者 �
朋友的头像挺有诱惑的!!
发表于 2014-11-3 20:10:21 | 只看该作者 �
      修好了吗
没这个型号的EC 。需要订了芯片换了才知道。  详情 回复 发表于 2014-11-3 20:11
发表于 2014-11-3 20:11:55 | 只看该作者 �
没这个型号的EC
。需要订了芯片换了才知道。
发表于 2014-11-3 20:12:24 | 只看该作者 �
谢谢大家,我换了告诉大家结果。
发表于 2014-11-3 20:20:02 | 只看该作者 �
LID短刷BIOS肯定是没用的,
发表于 2014-11-3 20:46:54 | 只看该作者 �
rsmrst# 信号没有,LID#信号 为0V  ,表明EC该换了。
换了EC 还是不行啊。。BIOS 刷了两个了。3v 5v 都有了。 s5_on 已经发出 ,rsmrst# 没电压 接下来该怎么查啊  详情 回复 发表于 2014-11-8 20:03
发表于 2014-11-3 21:04:58 | 只看该作者 �
你可以先查一下LID相连的元件有没有短路
根据图纸 该拆的都拆了。  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:57
发表于 2014-11-3 21:09:22 | 只看该作者 �
挑起LID脚,就知道了
发表于 2014-11-3 21:57:17 | 只看该作者 �
根据图纸 该拆的都拆了。
发表于 2014-11-4 12:56:18 | 只看该作者 �
EC 供电有问题
发表于 2014-11-4 14:55:09 | 只看该作者 �
LID  这个信号要为 3。3 V 才对 这个信号应该不是EC 控制的 是外部上拉的 由待机
发表于 2014-11-4 14:58:49 | 只看该作者 �
查条件吧  先干E  C
你看下图纸,发出RSMRST#的前提条件是什么?现在是没有RSMTST#  详情 回复 发表于 2014-11-8 23:28
换了EC 还是不行啊。。BIOS 刷了两个了。3v 5v 都有了。 s5_on 已经发出 ,rsmrst# 没电压 接下来该怎么查啊  详情 回复 发表于 2014-11-8 20:02
发表于 2014-11-4 15:15:35 | 只看该作者 �
EC的问题比较大,干EC
