查看: 2762|回复: 4
[LG]
55寸鱼机屏 进水 颜色不对
发表于 2014-11-3 13:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
刚打开 颜色正常  开机 30分钟 左右  颜色就不正常了    逻辑板也换了  还是这样   是屏坏了吗
发表于 2014-11-3 14:28:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱动板也换了的话 没换错的话  那就是屏坏了
发表于 2014-11-3 17:50:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
程序不对吧  或者说程序丢失
开机 半小时 后 才不正常 怎么可能是程序  详情 回复 发表于 2014-11-3 18:06
发表于 2014-11-3 18:06:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
542083930 发表于 2014-11-3 17:50
程序不对吧  或者说程序丢失
发表于 2014-11-3 18:08:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
偏光膜可能也有问题
