查看: 2228|回复: 3
g480 奇怪的问题 进系统掉电
头像被屏蔽
发表于 2014-11-3 13:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板号是la-7981p 开机只要不进系统 都不是正常的,但是只要进系统画面的那个地方就掉电 重启,拆机发现pQ903和PQ901发热,IC换过,这对管子也换了 不行 ,PQ903的D级对地阻值有0.2左右 (拿下CPU量的)CPU这块有6个上下管子  就903和901发热。高手帮解答下 会不会是CPU坏了呢?
  CPU换过了 不行,发现个新问题 付上图 你们看看 这个18断线的话 会怎么样?
发表于 2014-11-3 13:27:31 | 只看该作者 �
那就换一个U试试
换了 不行 而且有一个地方断线 你们帮看看 我传上来了  详情 回复 发表于 2014-11-3 15:08
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-11-3 15:08:19 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-11-3 16:46:07 | 只看该作者 �
问题解决了 18脚断线,照成。
