查看: 3000|回复: 8
清华同方IPM45
发表于 2014-11-2 21:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲着没事了块台板,没搞定
台板上标着欧盟,他是IPM45的清华同方,
故障是,卡机
就是卡这个画面,
每次开机都是卡这里,刷过BIOS,
不管用,其他供电是正常的,请求
大侠们出手,本人修台板生手。
发表于 2014-11-2 21:18:44 | 只看该作者 �
摸摸主板上有发烫的元件吗,再就是拆串口芯片、声卡芯片试下
发表于 2014-11-2 21:34:02 | 只看该作者 �
检查下硬盘 不行 可以考虑下南桥
发表于 2014-11-2 22:02:47 | 只看该作者 �
楼上坐沙发板登的都说得对。
发表于 2014-11-2 22:05:32 | 只看该作者 �
这个拆外设,换南桥吧
发表于 2014-11-2 22:30:08 | 只看该作者 �
同意,2楼方法可行
发表于 2014-11-2 22:32:06 | 只看该作者 �
就拆外设,先串口芯片,网卡,声卡,IO。。。 。。。
发表于 2014-11-2 22:42:45 | 只看该作者 �
先排除外设引起,再考虑其他吧。
发表于 2014-11-2 23:08:11 | 只看该作者 �
   对于这个问题  拆拆拆拆拆
