查看: 2097|回复: 9
hp v3000 高手看看内存电压正常不
发表于 2014-11-2 19:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp v3000笔记本能开机,显示屏不这,外接显示器无显,测量上电时序时,DDR_VREF_S3   BY DIMM        C482 PIN 1        1.8v   这个电容的电压只有0.9V,正常吗?如果不正常,应该怎么维修?
发表于 2014-11-3 02:02:10 | 只看该作者 �
故障解释得太模糊太简单,帮不了你。希望你用点心查找故障,用点心写清故障。这款机器显卡虚焊的很多。
发表于 2014-11-2 22:16:49 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-2 22:10
二代内存供电1.8v,VREF 0.9V,正常。
谢谢,我在找其它方面的问题
发表于 2014-11-2 22:10:53 | 只看该作者 �
谢谢,我在找其它方面的问题  详情 回复 发表于 2014-11-2 22:16
发表于 2014-11-2 21:36:59 | 只看该作者 �
谁知道发表一下看法
发表于 2014-11-2 20:59:03 | 只看该作者 �
你说你先看不干 你测个啥,我只想说   换板直接秒杀 直接秒杀
发表于 2014-11-2 21:36:01 | 只看该作者 �
不清楚......
发表于 2014-11-3 06:34:45 | 只看该作者 �
你手里的机器用的是什么显卡?我现在手里有一台V3428AU的机器,接通电源就自动开机了,屏幕无显,外接也无显!6150的显卡,不知道是不是显卡坏了!
发表于 2014-11-3 10:34:08 | 只看该作者 �
阿弥陀佛,还没学会走路就不要着急跑,楼主还是先看看基础知识吧,要不,一病变多病,问题越修越多,害人害己.
发表于 2014-11-3 10:44:14 | 只看该作者 �
二代内存供电1.8v,VREF 0.9V   图纸上都有写呀
