查看: 3136|回复: 12
华硕 P5G41T-M LX V2无复位,与跑D0 98 96
发表于 2014-11-2 17:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P5G41T-M LX V2无复位,与跑D098 96
上电诊断卡复位灯常亮,PCI的A15无电压,B16 0.4V。测B16无波,测时钟芯片9脚C_PG为3.3V ,测时钟芯片晶振无波。
换时钟芯片后,上电跑D098 96 88。测内存槽SMBCLK与SMBDATA无波,为高电平3.3V。
量对址阻值,SMBDATA与SMBCLK对地为2.1K左右,量SMBCLK与SMBDATA转换三极管前端对地二极体值SMBDATA为0.285,SMBCLK为0.077,怀疑与该信号连接的几个芯片,时钟芯片,南桥,UPOU5( 3106B)。拆掉3106B与时钟芯片后,SMBCLK对地二极体值依旧为0.077。怀疑南桥坏。更换南桥后故障解除。
发表于 2014-11-16 10:14:35 | 只看该作者 �
这个很详细了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-16 10:35:16 | 只看该作者 �
是的  跑96 9B的 822排阻换了还一样的  都不好弄。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 10:22:28 | 只看该作者 �
南桥是坏的 多 啊,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-2 23:16:00 | 只看该作者 �
这板好多跑9B的。都不好修 ,楼主历害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-2 20:34:03 | 只看该作者 �
又是时钟芯片有是难侨的,在我们这客户早吓跑了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-2 19:41:24 | 只看该作者 �
在你们那修个这样的机器 需要多少钱 这是PCH的吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 10:49:44 | 只看该作者 �
貌似这类故障一般都是换822排阻好的,这次又学习了,换南桥!!弱弱的问一句,南桥坏了  不是不跑码吗?
发表于 2014-11-16 10:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害。。。。。。
发表于 2014-12-9 18:29:00 | 只看该作者 �
  D0  98  CC  循环跑  看到都蛋疼
发表于 2014-12-9 19:44:30 | 只看该作者 �
SMBCLK与SMBDATA无波 我觉得这个特别需要注意的,有3.3V不一定正常,还要有波形、。
发表于 2014-12-10 08:19:56 | 只看该作者 �
换了南桥需要收多少钱
发表于 2014-12-10 08:24:44 | 只看该作者 �
华硕售后说。这种情况,把IO和南桥边的822的排阻全换掉就可以了。
