查看: 4429|回复: 23
华硕K53T 电流上到0.153a不动
发表于 2014-11-2 16:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修到一台华硕K53T 板号:QBL60 LA-7752P rev1.0   待机0.022正常,开机电流到0.153A不动,心想应是哪个电压不出造成的了,于是拆机,CPU电压肯定是不出的,一量果然,于是找图纸,一通测量后找到+VSBP这个电压没出来,造成+VSB电压没有,找到PQ1 是PQ1通过转换B+电压得来,测得PQ1两个脚的电压如图: 打PJ2的对地值无穷大,断开PJ2也一样,各位大侠帮分析下,是不是PQ1坏了呢,不知可以用什么IC换,没见过这样的
发表于 2014-11-2 16:24:50 | 只看该作者 �
PQ1是P沟道,低电平导通,应该是好的查PQ2的条件
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
红警维修 + 2
发表于 2014-11-2 16:26:13 | 只看该作者 �
实在查不到,直接飞线搞定
怎样飞线呢,是直接短接PQ2的1脚接地吗?  详情 回复 发表于 2014-11-2 16:36
发表于 2014-11-2 16:36:56 | 只看该作者 �
he1030 发表于 2014-11-2 16:26
实在查不到,直接飞线搞定
查PQ2的2脚是有4.8V的,但1脚无电压  详情 回复 发表于 2014-11-2 16:44
发表于 2014-11-2 16:37:06 | 只看该作者 �
其他电压如何?0.153的电流还没到CPU,有图纸按上电时序查
发表于 2014-11-2 16:44:02 | 只看该作者 �
查PR12、10及到PQ2的线路。  详情 回复 发表于 2014-11-2 17:52
发表于 2014-11-2 16:44:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 16:47:26 | 只看该作者 �
电路的问题应该算是好修的了吧
发表于 2014-11-2 16:52:33 | 只看该作者 �
短接PQ1
看下好不
发表于 2014-11-2 16:53:27 | 只看该作者 �
电路的问题不好修,显卡北桥好修
发表于 2014-11-2 16:54:21 | 只看该作者 �
查PR12是不断路
没断路,22K正常,PR10 100K也正常  详情 回复 发表于 2014-11-2 17:01
发表于 2014-11-2 16:54:45 | 只看该作者 �
要不就是短接PQ1
短接会不会烧东西啊?有点怕怕的  详情 回复 发表于 2014-11-2 17:10
发表于 2014-11-2 17:01:54 | 只看该作者 �
可以肯定地说PR12若正常,那就是它与线路间断路了。  详情 回复 发表于 2014-11-2 17:55
发表于 2014-11-2 17:10:51 | 只看该作者 �
he1030 发表于 2014-11-2 16:54
要不就是短接PQ1
短接会不会烧东西啊?有点怕怕的
发表于 2014-11-2 17:21:33 | 只看该作者 �
嗯!PQ1是P沟道的场馆,G为低电平才导通,而PQ1的G级受控于PQ2场馆,只有当PQ2导通时拉低PQ1的G,从而PQ1输出VSBP电压,楼主重点检查一下的PQ2的G级电压,PQ2是N沟道的场馆,G级是高电平才导通。。。。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
红警维修 + 2
发表于 2014-11-2 17:27:23 | 只看该作者 �
找个差不多的换一下
发表于 2014-11-2 17:34:57 | 只看该作者 �
楼主搞定了没
发表于 2014-11-2 17:49:59 | 只看该作者 �
SPOK信号要为高电平PQ1才能导通。
发表于 2014-11-2 17:50:57 | 只看该作者 �
学习了。 有意思。
发表于 2014-11-2 17:52:09 | 只看该作者 �
查PR12、10及到PQ2的线路。
