查看: 3643|回复: 23
联想E430没3V5V电流是0,1谢谢
发表于 2014-11-2 12:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430没3V5V电流是0,1谢谢
发表于 2014-11-2 12:22:23 | 只看该作者 �
公共点有没电呀?
发表于 2014-11-2 12:36:39 | 只看该作者 �
看看地基芯片的条件
发表于 2014-11-2 12:41:58 | 只看该作者 �
有轻微短路的,查待机芯片热不热。
发表于 2014-11-2 13:01:24 | 只看该作者 �
查下有短路的地方没有,在查查 3V 5V芯片的工作条件。
发表于 2014-11-2 18:01:23 | 只看该作者 �
谢谢!分享
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-2 19:46:26 | 只看该作者 �
E430正常的待机电流是没有这么高的,应该是有短路的地方,用手去触摸整个板子应该就能找到元凶了。
发表于 2014-11-2 19:50:32 | 只看该作者 �
待机0.1有短路,查待机芯片
发表于 2014-11-2 20:30:02 | 只看该作者 �
E430?待机 0.02-0.04可能是 点火回路
0.1?待机电流也太高了 ,找下有无短路 或者自动触发吧
发表于 2014-11-2 20:46:29 | 只看该作者 �
查下有短路的地方没有
发表于 2014-11-2 21:12:14 | 只看该作者 �
这个机子3  5  是待机有应该就有的,待机电流这么大肯定有短路的地方了
发表于 2014-11-7 09:25:41 | 只看该作者 �
   我的有3 5V不开机!
发表于 2014-11-7 10:48:15 | 只看该作者 �
图纸拿出来一看就知道
发表于 2014-11-7 10:48:39 | 只看该作者 �
敢问楼主待机芯片的型号
发表于 2014-11-7 11:14:06 | 只看该作者 �
应该有短路的地方.
发表于 2014-11-7 12:27:24 | 只看该作者 �
查待机芯片,这个应该不难
发表于 2014-11-7 16:37:41 | 只看该作者 �
通病  换待机芯片····
发表于 2014-11-7 16:48:38 | 只看该作者 �
呵呵,看电流都知道是短路了
发表于 2014-11-7 16:55:00 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2014-11-7 18:04:48 | 只看该作者 �
待机芯片烧了 芯片不便宜
