查看: 3664|回复: 6
联想 IH61M 不触发 求助 第一次遇到这种问题
发表于 2014-11-2 11:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 IH61M 不触发
主板单桥的 测开关脚电压跳变
开关脚到IO引脚的电压也跳变
拆掉IO,开关脚电压就不会跳变了
一开始怀疑IO有问题,换了一个还是一样
网卡拆掉情况还是一样,开关脚电压跳变
32.768kHz晶振有电压 COMS针脚没电压
BIOS电池附近的电容,电阻的电压也跳变
求各位大神这是什么情况啊
发表于 2014-11-2 11:12:12 | 只看该作者 �
学习中。顶起
发表于 2014-11-2 11:14:54 | 只看该作者 �
不触发的多了
发表于 2014-11-2 11:20:22 | 只看该作者 �
6系的时序不太一样吧
发表于 2014-11-2 11:38:19 | 只看该作者 �
先测量下各大供电的对地阻值,根据楼主的描述,RTC电路应该不正常,先测试3.3VSB阻值是否正常,电压有没有。
发表于 2014-11-2 20:12:52 | 只看该作者 �
有跳变,IO都换了,怕要想一下桥了。
发表于 2014-11-16 19:19:32 | 只看该作者 �
查待机条件和触发条件
