查看: 3929|回复: 19
HP G4 核心显卡对地阻值
发表于 2014-11-2 10:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪位朋友手上刚好有这块板帮我量一下,PL29(核心显卡的对地值是多少帮我量一下,我的是0个值)
板号:DAR33HMB6AO REV:A,,
G4 R33 DA0R33MB6E0 .PDF
2.47 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-2 10:19:26 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
0 就不对了 显卡供电的组织一般在4-10 之间
发表于 2014-11-2 10:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡对地值在个位数都没事   完全为0那就肯定不对了
发表于 2014-11-2 10:36:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也觉得不对,但是,我需要证实一下,哪位正在修这个板的兄弟看到了请回一下
发表于 2014-11-2 10:37:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三代的I3的U,一手机怎么会U坏呢。郁闷
还没过保呢
新机不至于短路吧!通电有何症状?  详情 回复 发表于 2014-11-2 11:21
发表于 2014-11-2 10:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
还得看自己的表定,我这表测戴尔M5010的北桥供电电感(!同型桥芯上电容有几个为0在好些机都是)阻值为0却不会拉低电压,也能常开机使用
发表于 2014-11-2 11:21:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还没过保呢
新机不至于短路吧!通电有何症状?
发表于 2014-11-2 13:52:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先的看看你的万用表的精度如何 !! 不然会误解的
发表于 2014-11-2 13:54:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
表现为独立显卡无电压,电流在0.62,DGPU_PR_EN,这个信号不正常,没发开启,当我断到PR220时,这个电压就正常了有3。3
发表于 2014-11-2 13:56:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显卡阻值小  但一般没有O欧
发表于 2014-11-2 13:56:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个信号就到了这几个地方,一个是PR173
发表于 2014-11-2 13:57:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
正常显卡的阻值是很小  可以把显卡取下来量下
CPU集成的显卡  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:58
发表于 2014-11-2 13:58:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果还是O欧 肯定是坏的
发表于 2014-11-2 13:58:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有一路到PU14,
发表于 2014-11-2 13:58:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU集成的显卡
发表于 2014-11-2 14:03:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DGPU_PR_EN这个信号是PCH的桥发出来的,当我把PR220这个电阻断开之后,这个信号就有3。3V,,在这个图中,PX_MODE1这个信号是不是要和DGPU_PR_EN信号一起正常才能正常运作后面的电路,因为当我断开PQ45(已换过),前面这两信号都正常,而后级也是没有断路的,
发表于 2014-11-2 14:16:17 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
拆下显卡量
发表于 2014-11-25 15:56:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是O欧 肯定是坏的
发表于 2014-11-25 16:18:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拍完以后图片太大,上传不了
发表于 2014-11-25 16:18:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
